Для подавления помех разного вида желательно изолировать источник сигнала, получив таким способом парафазный токовый сигнал, поступающий на широкополосный вход парафазного малошумящего усилителя. Насколько "важна" форма импульса, которую ТС собирается "оцифровать" посредстом АЦП? Сколько "точек" отсчёта можно получить в течение длительности импульса? Существуют ли АЦП, которые смогут сделать выборки значений импульса с необходимой точностью? Возможно, что необходимо иметь время поступления фронта импульса и это является главным предназначением предстоящей работы ТС...
Последний раз редактировалось SVNKz; 29.12.2017 в 11:59.
Croma,
Сравнив характеристики 140уд13 http://www.eandc.ru/pdf/mikroskhema/140ud13.pdf с поставленной задачей, Вы убедитесь в абсурдности его использования. |
oscill2017,
Рекомендую Вам почитать книгу " Искуство схемотехники" (Хорвиц и Хилл). Там достаточно подробно изложен материал по шумам и способов его понижения. Без базовых знаний о шумах придётся ой как туго.... |
Вы в этом уверены? Можете это обосновать?
Вообще-то, чем больше входное сопротивление каскада усиления, тем меньшее влияние он оказывает на источник сигнала (меньше шунтирует). Или Вы не согласны? С уважением... |
Электрические измерения неэлектрических величин, Новицкий П.В. Теория Измерительных цепей прямого преобразования, Глава 5 У ТС сигнал широкополосный и требует согласованных по волновому сопротивлению линий передач сигнала от источника ко входу усилителя. |
lllll
"Рекомендую Вам почитать книгу " Искуство схемотехники" (Хорвиц и Хилл)." == читаю постоянно. Но, как Вы можете понять из названия раздела "Начинающим" - особых иллюзий у меня нет. В электронике я плохо понимаю, хотя вынужденно этим сейчас пытаюсь заняться. Но - пробел на пробеле... Поэтому: SVNKz == я думаю, Вы понимаете, что задача относится к области проведения измерений, а не построения усилителя караоке. Поэтому спец требования к регистрации таковы: их фактически нет. (см. ниже). Вы меня своим скепсисом прям "придаваили". Понятно, что согласование линий и всё такое, но мне казалось наоборот: низкое R(источника) очень даже хорошо для практически бесконечного R(ОУ). К тому же СЕЙЧАС нам абс. неважны тонкости про импульс: надо просто получить ФАКТ того, что такого рода импульсы есть. Т.е. пусть на выходе ОУ он будет кривым - каким хочет, главное, чтобы его амплитуда позволила отчётливо увидеть его над шумом на АЦП. Извините - уточнять тонкости не готов. Достаточно сказать, то, что уже сказано: - ожидаются РЕДКИЕ, одиночные, можно сказать, дельта-импульсы на фоне обычного шума на пассивном (т.е. без внутреннего питания) регистрирующем устройстве с R(внутр)~ сотен ом. Они (пики), просто: "тупо по амплитуде" - возвышаются над шумом - и сильно. - АЦП у нас 10МГц/ 14 бит/0.3В в данном случае (т.е. dU~40мкВ). Вот я и хочу усилить ожидаемое U(пик) (по оценке десятки-сотни микровольт) (+шум, естественно. Но он - идёт по амплитуде фоном) до, скажем, 0.5 мВ и выше и подать на АЦП.. Требуемый К(усиления ОУ/ усилителя), ожидается - от "разов" до десятков "разов". В связи со всем вышеизложенным, я решил, что потери на отражения в несогласованных линиях и проч. смогу в любом случае скомпенсировать простым усилением ОУ. (повторяю - на сегодня важен сам ФАКТ появления пика. Ни форма, ни точная амплитуда, ни временные привязки - не играют. Это всё после.). Если вы всё же остаётесь при своём мнении, что такая кампания невозможна: каков может быть совет? |
Пики это короткие импульсы длительностью стремящейся к нулю, забудьте про шумы и прочую лабуду, а ищите усилитель который способен передать от входа к выходу минимально короткий сигнал. При выборе неправильного ОУ может получиться так, что он просто не успеет среагировать на короткий импульс. Скорость нарастания выходного сигнала в 100 В/мкС будет наверное минимальная для вас, ищите с более высокой скоростью!
...абс. неважны тонкости про импульс:
надо просто получить ФАКТ того, что такого рода импульсы есть. ...на выходе ОУ он будет кривым - каким хочет, главное, чтобы его амплитуда позволила отчётливо увидеть его над шумом на АЦП. ...ожидаются РЕДКИЕ, одиночные, можно сказать, дельта-импульсы на фоне обычного шума на пассивном (т.е. без внутреннего питания) регистрирующем устройстве с R(внутр)~ сотен ом. ...Ни форма, ни точная амплитуда, ни временные привязки - не играют. Начните с источника сигнала и линий связи источника сигнала с усилителем. Если возможно, то фото. |
