Обмен МК с ПК по программному USART attiny 26
Страница 2 из 4
Аватар для aalex_641
64 24
35 8
29.08.2019 00:07 #11
Сообщение от kovigor
Так вот это и плохо, что вы пользуетесь неизвестным терминалом. Вообще не используйте терминал автора, используйте стандартный ГиперТерминал или TeraTerm. В конце концов, даже в CodeVision есть свой терминал ...
Ок , буду чё нить думать !
64 24
35 8
29.08.2019 00:13 #12
Будем искать истину !
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
29.08.2019 15:53 #13
Проверьте свои USB-UART адаптеры, замкните RX и Tx линиии у них и в терминале отправьте что-то, то что отправили то и должны принять. Сталкивался с таким на каких-то китайских USB-UART, вроде как оказалось проблема с драйверами. Не думаю, что преобразователь на FTDI232 так себя поведет (если оригинал), но проверить стоит...
64 24
35 8
29.08.2019 20:03 #14
Сообщение от Vadzz
FTDI232 точно рабочая, хоть и не оригинал (покупал на али около 100 RUR). Там универсальная платка USB<>TTL<>RS485. Без проблем работает с пультом С2000М считывает, прошивает.
Тип файла: jpg PHOTO_20190829_215249.jpg (486.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
406 86
30.08.2019 12:00 #15
Вы используете пример на ассемблере с сайта /radiohlam.ru/pic_pr_usart_prost/. Взяли hex примера, залили в МК, установили Fuse-биты правильно и проверяете работу?
А что вы отправляете в порт и что получаете в ответ в терминале?
64 24
35 8
30.08.2019 17:36 #16
Сообщение от Vadzz
Нет, я только взял алгоритм, с сайта. Написал прогу на с++ для МК (выше). Пока только отправляю с компа и смотрю на LCD коды нажатых клавиш. Они не соответствуют ASCII-Windows но стабильно одинаковые для каждой клавиши. И ещё иногда совпадают для разных клавиш. Например код пробела 32, а у меня 111...
65 83
81 0
31.08.2019 17:24 #17
У меня как писАл ... есть уже готовые USB адаптеры под PIC16F628 ...
... и судя по наличию реле и кнопки ... это таймер с отсыланием счёта на комп ...
Неужели нет прошивок для 628 пика с интересными функциями ... неужто всей памяти там хватает ... для кнопку потаймить ???
65 83
81 0
31.08.2019 17:50 #18
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1567263041
Тип файла: jpg 2019.08.31(17-46-10).jpg (101.9 Кб, 0 просмотров)
64 24
35 8
31.08.2019 20:01 #19
Сообщение от Цигун
Цигун , может быть мы про разные вещи ? Давай ссылочку где я "писАл" .
65 83
81 0
31.08.2019 23:21 #20
Сообщение от aalex_641
Епать !!! ... так твоя ссылочка ... как раз про 628 пик ... нафуй ты вооще динозёбра аттини26 на свет вытащил - нонсенс ... блеать !!! ... а в уши надул про 628 ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
