kovigor, сорри, ты на верное "крутой технарь"?
так скажи, почему ты парня гнобишь? шел бы нах мимо, молча.... ну а если я ошибаюсь, то извини! ТЗ, в первом посту, у страждующего до информации. и в следующий раз не хвастайся, откуда ты, и сколько у вас магазинов... |
Кошмар.
Продавцы это люди выдающие коробочки-кулечки. Инженерных знаний у них никаких не обнаруживается. Да и не мудрено. Случайные люди нанятые продавцами. Но если у них просят консультации, то заученный набор каких то слов они выдают. Наверно для "крутых технарей" такое годиться. Цитата:
Но на ДУ свет белый клином не сошелся. А при покупке всякого разного придется работать на эти магазины. Снабжать их этими жалкими грошами. А зачем? Вообще то никаких проблем с предсказуемостью от АЛИ не обнаружил. Одна-две посылки в месяц и так уже много лет. Но пару тройку слов на английском все таки иногда применять приходиться. Что и неплохо. Советские школьные знания даром не пропали. Полезно растворить до рабочей концентрации и хранить в ПЭТ бутылках. Храниться вечно, всегда готов к применению и не окаменеет. Отработанный раствор так же хранить в бутылке и применять для неспешных и малоответственных задач. К примеру из двухстороннего односторонний текстолит сделать. Для травления отлично подходит эмалированный судок для холодца. В отличие от пластмассовых, такой очень легко подогреть на газовой плите для ускорения процесса. Ну для остальных нужд, как проявление фоторезиста и лужения сплавом розе незаменимая вещь. |
С Рождеством всех! Уж точно в праздник не стоит ругаться.
Братцы, давайте ближе к теме! Любые советы по подгонке готовых плат с Aliexpress под нужды автора приветствуются. С помощью какой платы будет лучше согласовать приёмник из шапки с моторами, подключенными к 8,4 Вольта. И ещё как вариант. Есть такие ДУ, которые позволяют регулировать обороты двигателя постоянного тока с помощью ШИМ модуляции. Существуют ли бюджетные комплекты для этого с независимым управлением двумя моторами? Тогда бы я мог сделать пульт с двумя потенциометрами - регуляторами скорости и двумя тумблерами - вперёд-стоп-назад. |
Может, я плохой, конечно, но обычная китайская детская машинка на радиоуправлении вам не подойдет ? Там как раз два мотора - тяговый и рулевая машинка.
Да, важный вопрос. Радиоканал подвержен помехам. Что произойдет, если приемник получит некорректную команду, а моторы ее выполнят ? |
Конечно, нужно будет прорисовать этот момент. Но пока не выбран весь комплект, чертить схему рано. Например, если в приёмнике управляющие элементы были бы реле, всё бы просто решилось, так как реле полярность не имеет значения. Но реле громоздкие, да и питаются от 12 Вольт. А это либо три банки аккумуляторные, либо преобразователь достаточно мощный. Хотелось бы и по объёму всё это оптимизировать. |
Есть крохотные герконовые (и не только) реле, вроде тех, что используются в телекоммуникационной аппаратуре, на 3В и на 5В.
А если хочется дешево, то можно взять за основу выбранный вами комплект ДУ, а к выходу приемника подключить микроконтроллер. Тогда можно будет выполнять так, как нужно именно вам ... Кстати, в любой машинке уже есть схема на транзисторах, которая позволяет вращать мотор в обе стороны без всяких реле ... |
Герконы, способные коммутировать большие тока, громоздкие. Мелкие реле придётся покупать и это выйдет дороже готовой платы. Я это уже проверял.
Если в такую схему, в цепь питания мотора добавить концевой микровыключатель, который обычно имеет одну группу на переключение, то мотор отключится и больше не включится. |
Простите, но на то вы и разработчик, чтобы решать свою задачу. Да, задача вышла за пределы тривиальной сборки чего-то из кирпичиков с Али. Теперь вы можете:
1. Обучаться сами и решать свою задачу 2. Нанять консультанта или исполнителя 3. Отказаться от задачи Что вас больше устраивает ? |
kovigor
Если вы хотите помочь за вознаграждение, то можно перенести обсуждение на сайта freelance.ru. Но вы должны понимать, что оплата не может быть высокой из-за сравнительно невысокой стоимости готового изделия. |
