Сгорел китайский частотник 9000-3T-00400G-B
Страница 2 из 2
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
12.06.2023 16:08 #11
Сообщение от Oleg.normalniy
привеД народ , вот мой частотник
https://youtu.be/v0n7D76zQz4
там-же ссыль на яндекс диск где все файлы лежат
Силовая плата зачётная.
Пара практических вопросов. IR2308 не слабоват для спаренных транзисторов? Датчик тока ACS758 не слишком заторможенный в функции токовой защиты? Моделировали аварийную ситуацию?
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
13.06.2023 09:27 #12
привет antonydublin , для FGA25N120ANTD IR2308 самое то , есть версия на IR2181 до двух ампер на более мощные ключи , пока тестирую , если интересно могу выложить , есть и на IR2136 эх и капризная микруха , намучился я с ней , на счет аварии , защиту организовал на LM358 , пока не подводило , датчик тока ACS758 пока не задействован руки дойти пока не могут , можно смело исключить из схемы
18.06.2023 19:32 #13
на двух спаренных IGBT не проводил экспериментов , но если пойдут длинные хвосты при открытии и закрытии ключа просто подымите напряжение , примерно до 15-18 вольт , в данный момент напруга на драйвера 11.5 вольт подаётся
23.06.2023 22:35 #14
Привет народ , расскажу я вам про свои грабли , давайте разберёмся с градусами , в книге что я выложил показаны 120 и 180 градусов , для BLDC с неодимовыми магнитами походит только 120 градусов , на 180 градусов BLDC начинает дергаться и может даже попрыгать , для асинхронника лучше подходит 180 градусов и в моём изделии я так и сделал , хотя я видел автора который запилил 120 градусов и всё крутилось , теперь про метод ШИМа , не путайте формой ШИМа , то что в книге это метод ШИМ "одна сторона " это я так называю , то есть когда верхний ключ генерит ШИМ нижний закрыт на весь период , но есть метод две стороны то есть оба ключа генерят ШИМ в противофазе с учётом DEAD TIME , этот метод я называю " две стороны " , оба метода я прогонял через своё изделие , есть свои плюсы и минусы , ШИМ одна сторона ключи холодные но прибор цифровой замеряющий напряжение сходил с ума , мог показать и до 800 вольт хота на осциллографе всё нормально , я предполагаю большие наводки , но когда я увеличивал ширину ШИМа по опции U наводки пропадали , ШИМ две стороны ключи греются но в нормальных пределах и наводок нет , прибор не сходил с ума , и на последок частота несущей ШИМа , железо эффективно до 5 кгц. свыше идут потери и нагрев железа , ну максимум 8 кгц. все зависит от марки железа , в своём изделии применил примерно 4 кгц
Тип файла: pdf TOSCHIBA.pdf (1.90 Мб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
