Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Страница 2 из 39
1,233 63
62 32
27.11.2008 18:51 #11
Alexei888, ничего даже вытягивать особо не приходится-для блока Power Master PM-250w(AP-3-1) по каналу +12в штатный допустимый ток 13 А и поскольку канал теперь один(остальное отключается) то никакого чуда и "вытягивания", на некоторых старых блоках питания с запуском путем самовозбуждения я ограничивался 8 амперами. 12 ампер я по моему для простоты расчета цепи ОС сделал. Но этими амперами вы сможете воспользоваться только при глубокой разрядке аккумулятора. По мере зарядки ток плавно снижается до поддержания тока саморазряда в конце.
выложи полный порядок работ
Это не возможно по причине различной схемотехнической реализации блоков. Я их переделал штук 8-10 и ни одного похожего друг на друга. Ведь берется со списанных системников, чтобы увеличить КПД от затеи в финансовом плане.
Общее описание, естественно могу дать, но самое хорошее описание получилось бы при одновременном изготовлении очередного ЗУ. Но дело в том, что меня друзья так достали через "сделай и мне", что эта затея меня не вдохновляет.
Я переделывал блоки на TL494 и её аналогах. Сейчас много блоков на SG6105 и прочих разнообразных контроллерах. Такие я только ремонтировал.
Последний раз редактировалось Admin; 08.01.2009 в 17:17.
Аватар для Alexei888
7 1
28.11.2008 14:02 #12
что это за SG6105, и с чем это едят, покажите даташит и чем отличается от tl494
Аватар для Vadzz
412 89
28.11.2008 17:39 #13
Ничего плохого об таком зарядном устройстве сказать не могу. Собирал два зарядных на АТ 200W блоке питания (JNC). В обоих была TL494. Делал по схеме из журнала (по моему "Радио") не для себя. Недостаток пока замечен только один - невозможность зарядить сильно разряженный аккумулятор. Но при доработке это можно обойти. Макс. нагрузка в течении дня - 7А (ходовые испытания на аккумуляторе) - все в норме. Так что - считаю это приемлемо.
1,233 63
62 32
28.11.2008 21:29 #14
Теперь по вопросу. Я уже писал, что полное руководство к действию написать не получится по причинам:
-блоки, выполненные на TL494 и её аналогах имеют целую кучу схемных реализаций построения узлов регуляторов и защит. В некоторых блоках второй ОУ (15,16 ножки) не задействован вообще, в некоторых на нём собрана кривая защита. Защита по пере(иногда и пропаданию)напряжению и пр тоже.
-различна организация построения регуляторов и обратной связи блоков. В некоторых к ОС по +5 подмешивается +12, в некоторых другие решения.
-повторюсь, сейчас много блоков собрано на другой элементной базе.
Вот нашел схему PS-6220С. Решил на ней изобразить, но из тех блоков,что я переделывал, такой мне не попадался. Проверю всё и со сканера сброшу.
А Вы,Vaddz, наверняка имеете в виду конструкцию в Радио 2004 No 8 стр.46(Спасибо, благодаря Вам я про неё вспомнил, прокопался пол часа в поисках и у желающих будет дополнительная инфа). Здесь можно его скачать.
www.ddrservice/info
У этой конструкции есть описанный Вами недостаток, но компьютерный БП от него свободен. У АТХ вообще отдельный дежурный источник на обратноходовом преобразователе. С самовозбуждением блок имеет шанс не запуститься, но не большой-я не встречал.
Последний раз редактировалось Admin; 08.01.2009 в 17:20.
1,233 63
62 32
30.11.2008 11:17 #15
В приложении схема на БП PS-6220C, взятая из какой-то книги. На ней я попытаюсь с корявыми рисунками как могу изложить суть переделки. Это не является полной инструкцией, так как ваш блок может быть не так выполнен и не на той элементной базе. Суть затеи-сделать 5..15 вольт и 10 А токоограничение. Оба параметра регулируемые, хотя ток для зарядного можно просто ограничить величиной, близкой к максимуму возможностей блока.
Тип файла: rar sharp1.rar (564.1 Кб, 541 просмотров)
1,233 63
62 32
30.11.2008 11:50 #16
Сначала выбросим все диодные выпрямители вспомогательных(для нашего случая) напряжений-> 3.3,-5,-12,+5. Это проще (и полезней-выпаянные диоды можно использовать в других своих конструкциях) на мой взгляд. Можно порезать дорожки или выпаять дроссели. Делается для того, чтобы конденсаторы вторичных цепей не "хлопнули" от перенапряжения, особенно если по каналу +12 расчитываете получить гораздо больше 12в.
Теперь надо что-то сделать с защитой блока. На схеме исполнительный узел защиты-транзистор Q6. В других блоках может быть другое исполнение, но всегда защита воздействует на 4 ножку микросхемы-DT(dead time control-контроль интервалов времени между импульсами управления силовых транзисторов для предотвращения сквозного тока через них). Если Q6 открыт, то импульсов нет и блок не выдает напряжения. Можно транзистор просто удалить, а можно на компараторе U3.1 собрать защиту от перенапряжения(обрыв центрального вывода R49 (в моей перерисовке). U3.3 и U3.2 надо отключить, хотя на них можно собрать какую-нибудь автоматику.
Переделываем регулятор напряжения. В некоторых блоках к ОС по +5в подмешивается через резистор ОС по +12в. Обычно ОУ 1 в TL494 всегда задействован под регулятор напряжения. На схеме самый распостранённый вариант построения, но есть и несколько других. Заводим +12в на наш делитель-верхнее плечо(R52) 4к а нижнее(R51) 1к. На первой ножке TL 494 получаем при 15в на выходе: 3в а при 5в на выходе: 1в. 15...5в это диапазон напряжений на выходе канала +12, которым задались. Подавая напряжения с резистивного делителя VR1,R49,R28 на 2 ножку TL494 в диапазоне 1..3в мы получим наши 5..15в на выходе. Вместо VR1 ставим просто сопрот-е 2к, R49-переменник 2к, его движок соединяем со 2-й ножкой TL494. Получаем в верхнем положении движка R49 на 2-ю ножку поступает 3в, в нижнем 1в.
1,233 63
62 32
30.11.2008 12:01 #17
Ставим токовый шунт и расчитываем аналогично. При 10А макс токе на шунте упадет 0.5в. Через фильтр заводим на 16 ножку TL494(второй ОУ микросхемы). Если второй оу микросхемы не был задействован и цепи C26,R46 нет, то её надо напаять. Далее по аналогии цепь регулировки токоограничения. Макс 0.5в, мин-по вкусу. На схеме слева ручкой нарисована цепь для 2А..10А. Номиналы, требуемые для этого в линейке резисторов отсутствуют, либо надо немного поступиться заданным диапазоном регулировки либо подобрать(подпилить) резисторы до необходимого номинала.
Теперь по эксплуатации. Поскольку шунт стоит в цепи минусового провода, нельзя ставить корпус блока на кузов авто-возможно выкорачивание шунта, лучше корпус изолировать. Не поленитесь поставить обратный диод с предохранителем. Двое моих друзей спалили блоки перепутав + и - при подключении аккумулятора.
1,233 63
62 32
04.12.2008 20:58 #18
Для автоматизации лучше поставить мощное реле, срабатывающее от вспомогательного источника питания TL494 или ещё от чего, чтобы при пропадании сети 220в аккумулятор не разряжался на вентилятор блока питания.
Аватар для kolya_daf
34 2
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
04.12.2008 21:28 #19
LEAS, вот видишь, как всё просто, без ругани и спокойно........... есть одно но......... переделал именно так 2 бп, старый 250w и новый 350w.......... кот. 250, на выходе даёт мах 8а, кот 350 даёт 12а.......... и это при 15.5в!!!!! а теперь скажи, неужели я мог где - то накосячить? или просто бп такие попались? и второй вопрос, тот, что 250, при отключении 5в принципиально не хочет работать, но если дать нагрузку на 5в, где-то 10а, то 12в может выдать 13а и 18в, так вот вопрос, что с этим бп такое, 350 работает без 5в, а 250 не хочет..........причем он также не хочет работать и без нагрузки......... сразу врубаеться защита..........
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
1,233 63
62 32
05.12.2008 07:00 #20
Вопроса не понял. Какой параметр(I или U) не устраивает или желаемый диапазон не получился ?
Либо вы себе уже ответили либо в блоке есть какая-то неисправность. Узел защит надо дорабатывать, я про это писал. Не встречал ни одного блока, который бы не работал на холостом ходу. Если просто откинуть цепь +5 и включить блок, то может как заткнуться так и бабахнуть, в зависимости от схемотехники. Этим действием обрывается обратная связь по напряжению, которая заведена с +5. Прежде необходимо перебросить ОС на канал +12 и перепаять делитель ОС.
Закрытая тема
Страница 2 из 39
блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
