А, так бы сразу и сказали !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это пробой чего-то во вторичных цепях БП. Чего - вопрос. У меня был случай - на фоне полного здоровья монитор, как у вас, уходил в защиту. Искал дня три. И нашел. Включаем монитор в темной комнате, завешиваем экран и ждем ухода в защиту. И видим, что в момент ухода внутри одного из пленочных конденсаторов проскакивает искра (конденсатор почти непрозрачный, видно плохо, вот поэтому и нужна полная темнота). Меняем этот конденсатор и проблема уходит. У вас может быть пробой по плате через пыль (например). Плату хорошо вымыть щеткой бензином Калоша (он же - растворитель Нефрас из строительного магазина, автомобильный бензин не годится !!!), потом под хорошей линзой все тщательно осмотреть. Если есть компрессор, то нужно (на улице) продуть плату со стороны деталей и тоже осмотреть. В грязи что-то искать бесполезно. А ЭЛТ - мониторы внутри, как правило, грязны невероятно. Так что компрессор, бензин и щетка, все остальное - потом ... |
Всем приветствие.
Поменял как и планировал. Заработал. Через пол часа выключил. Второе включение не прошло успешно. Вкл. но нет изображения - потом щелчок и... здох предохранитель. Сильно греется С5250(фото) Короче, я в печали. Думаю ещё раз дать ему шанс - закажу/поменяю все конденсаторы (электролиты), всё-таки им уже более 20 лет. |
Они не виноваты на 200%
Идиотский вопрос. У вас со строчником все хорошо ? 2SC5250 - строчный транзистор. Я уже устал давать эту ссылку, но все же. Есть методика тестирования строчной развертки на пониженном напряжении, без аварий, дыма и копоти: http://bamper.info/544-ma_voronov_av...nt_monito.html Cтраница 67 и особенно абзацы 4, 5 и дальше на стр. 69. Читаем до просветления, после чего осмысленно продолжаем ремонт ... Забыл. Грубый (очень) тест - отсоедините присоску строчника от кинескопа (осторожно, держась только за резиновый колпачок, чтобы не стукнуло !) и прозвоните ее на шасси телевизора. В норме омметр покажет обрыв, иначе - строчник под замену ... |
Ответ |
Страница 2 из 3
