Страница 2 из 2
239 0
11 0
22.01.2023 05:46 #11
Сообщение от ART_HA
Ртом будет еще универсальней и в хранении нетребовательней, и при этом производительность рта выше, чем и спринцовки - он дует дольше и сильнее.
Имея такой замечательный, высокопроизводительный рот высокого давления зачем же чепухень покупал?
Сообщение от kovigor
Это гораздо лучше клизмы и уж тем более - рта
Совсем не лучше и совсем не гораздо, а одинаково.
Рекламный баллончиковый стереотип сработал.
Теперь с насосом таскаться придется.
У меня в гараже компрессор имеется.
10 атмосфер выдает.
Да для компьютерного применения из пушки по воробьям.
Дело было давно.
При возне с Советскими тяжеленными телевизорами применял кисточку и пылесос.
Но в них просторно было.
255 178
538 320
22.01.2023 06:29 #12
Видел в Сети забавный видеоролик. Человек берет использованный, пустой газовый баллончик на 220 граммов.
Попробуйте, результат Вас удивит.
А может и так догадаетесь?
Сообщение от Croma
10 атмосфер выдает.Да для компьютерного применения из пушки по воробьям.
Эта проблема легко решается с помощью обычной автомобильной камеры.
255 178
538 320
22.01.2023 07:59 #13
Кстати, методом с автомобильной камерой пользовались в гаражах еще наши деды, причем тогда электрокомпрессоров и вовсе не было, камеру качали обычным ручным насосом.
239 0
11 0
26.01.2023 17:26 #14
И как все сложно.
Камеры, насосы, баллончики, электричество.
И ради чего?
А всего лишь клизьмочкой попшикать, пыль выдуть, и все дела.
Еще возможные варианты применения.
Выдувает стружку при нарезании резьбы в глухих отверстиях.
Бензином отлично контролирует каналы в карбюраторе,
да и всякие трубочки на раз промывает.
Летом в жару выдал детворе и мы устроили водяное шоу.
Глядишь на всю жизнь запомнят.
Сообщение от ART_HA
Да ладно.
Явно камеры никогда в глаза не видел и потому не фантазируй.
Давление в камере невелико, и толку никакого.
Но может для аквариума и пойдет.
255 178
538 320
26.01.2023 18:01 #15
Воздержусь от поддержки пустопорожнего флуда.
Скажу только, что вещь отменная, очень нравится.
Если пыли в девайсе очень много, то в паре с мощным пылесосом.
При этом в отличие от воздуха на заводе, в нем нем нет воды.
На полную мощность включать надобности пока еще не было, так что наверное аккумуляторный вариант тоже подойдет для тех, кому это критично.
1,253 94
480 1
26.01.2023 18:04 #16
Не всегда клизма сработает. Мы компы со слоями пыли внутри компрессором на улице продували
255 178
538 320
26.01.2023 19:22 #17
да, я бы очень посмеялся, наблюдая продувку радиатора камня или видюхи клизмой.
1,253 94
480 1
26.01.2023 20:38 #18
Там пыль плотная, слежавшаяся. Еще можно попробовать автомобильный насос, ручной или электрический, они хоть давление дадут. А клизма ...
255 178
538 320
26.01.2023 20:53 #19
А хоть и не слежавшаяся. Это ж сколько раз надо клизмой фукнуть чтобы каждое межреберное пространство радиатора по всей его высоте продуть? Часа два хватит?
65 124
27.01.2023 20:14 #20
Сообщение от ART_HA
Кстати, есть аккумуляторный вариант этой же воздуходувки.
Используем таковой на работе (сувенирный цех, лазерные и фрезерные станки). В помещении, а особенно в станках - много пыли и мелких отходов. Не часто используемая, но ОЧЕНЬ нужная вещь! Подумываю нечто подобное купить себе домой, для своей мастерской.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
