Разработка/доработка блока питания
Страница 2 из 3
255 177
537 320
31.07.2023 05:17 #11
ОК, какую сумму Вы готовы выложить за маркетинговый поиск?
747 350
23 1
31.07.2023 10:39 #12
Сообщение от Василий АК
1) Протокола нет никакого. Просто 1 байт. число от 0 до 255 задаёт мощность/ток/напряжение/скважность/шим -- кому как больше нравится.
это уже протокол. а насчет нравится - не нравится. такой подход считаю в корне неверным. но, как говориться, хозяин - барин. это заказчик должен определить что ему нужно.
31.07.2023 18:28 #13
Весело.
Исполнитель за свой счет проплачивает образцовый БП, комплектующие и прочие ваши хотелки, тратит свое время/ресурсы, а потом вы, может быть, если понравится, так уж и быть, что-то отстегнете?
12.08.2023 23:23 #14
Уважаемые собеседники.
Тема расположена в рубрике работа...
Но! Идут непонятные разговоры про маркетинговые исследования, о подходе к топологии исполнения, о том, что UART это протокол или интерфейс или протокол+интерфейс...
Как Вы сделаете этот блок питания, как он будет устроен, полный мост, пуш-пул, резонанс, электромашинный-генератор или аккумулятор Тесла - это Ваша тема, Вы разработчики. Если что-то неоднозначно указано в хотелках, то распишите это так, как Вы видите, ведь Заказчик не обязан быть компетентнее Вас в этом, иначе он бы давно сам всё сделал.
Нужен конкретный результат в конкретные сроки, за это платят деньги.
Вы сделать можете?
Если нет, то прошу не отвлекать, либо делать это в личке.
Если можете, то называйте цену, сроки и условия, можно в личке, можно публично.
255 177
537 320
13.08.2023 05:28 #15
Вот как, Вы уже и ТЗ поменяли, и вместо приобретения на али БП с целью его дальнейшей переделки Вы пожелали, чтобы нужный БП был разработан с нуля?
Какие именно?
Готовы ли Вы выложить 10 000 долларов предоплатой, на которые я куплю турпутевку в Китай, найму там такси и переводчика и, объездив несколько ведущих предприятий, изготавливающих БП и продающих их на али, выберу наиболее подходящий для Ваших целей БП?
Не готовы?
Тогда сообщите на какую стоимость проекта Вы рассчитываете.
13.08.2023 10:22 #16
Да на "по-дешевле" он рассчитывает, понятно же, и со всеми рисками на исполнителе.
Поэтому и "вертится на табуретке", - бегает по всему интернету, ищет...
Ему уже порядок цен на нескольких форумах озвучивали (везде одинаково, плюс минус), и он в курсе: порядка 1,2-1,5 млн и срок пол года, за ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ разработку и последующее сопровождение.
Но, видимо, думает, что его, как бы это по-мягче, обманывают, и хотят "за сущую ерунду" ободрать как липку.
747 350
23 1
13.08.2023 10:45 #17
Необходимо разработать/доработать блок питания.
Применение: нагрузочный, нагрузка активно-индуктивная и т.п.
Вход: 220-230 +/- 15% В.
Выход: постоянное напряжение 0-36В и током 0-50А с шагом 1/255.
Точность +/- 2 шага.
При большом сопротивлении нагрузки переход в режим источника напряжения.
При кз ограничение тока на максимальном без отключения.
Режим работы непрерывный при максимальном токе и температуре +35.
Управление по uart, байт 0-255.
Вч-трансфрматор, принудительное воздушное охлаждение, бескорпусной, встраиваемый.
Минимальные размеры и масса в разумных пределах.
Гальваническая изоляция вход-выход-интерфейс не менее 2 кВ.
Как Вы сделаете этот блок питания, как он будет устроен, полный мост, пуш-пул, резонанс, электромашинный-генератор или аккумулятор Тесла - это Ваша тема, Вы разработчики. Если что-то неоднозначно указано в хотелках, то распишите это так, как Вы видите....
первое и второе не очень между собой вяжется. сроки вообще не оговариваются нигде. единственное упоминание по срокам - конкретные сроки. конкретный результат - соответствие ТЗ. а ТЗ может выдать только заказчик.он знает где будет установлен этот БП и какие требования к нему будут верными. или же разработчик должен ходить по производству и сам определять, что и как будет работать. но составление ТЗ тоже стоит денег. сколько готовы платить? поэтапно.
1. составление ТЗ
2. разработка схемы.
3. изготовление прототипа.
4. разработка ПО
5. сопряжения БП и ПО с конкретным рабочим местом.
13.08.2023 11:50 #18
Главное потерялось как то, в этом списке.
Где-то в районе перед изготовлением прототипа - тепловые/конструкционные расчеты, расчеты/изготовление моточных (на минуточку - их там порядка десятка с лишним, предполагается, а не "один ВЧ трансформатор", как думает ТС), написание на них ТЗ/маршрутов намотки, последующая отладка с последующими итерациями менее излучающей трассировки....
Т.е. 80% всей работы, как то упущено )))
13.08.2023 11:54 #19
Ну и подбор компонентов, которые доступны сегодня.
А завтра, в процессе работы, они вдруг внезапно не доступны, и переделка всего колхоза под новые, с ожиданием поставки.
Одним словом, много интересного, веселого, и ТС-у пока не понятного.
255 177
537 320
13.08.2023 13:12 #20
Сообщение от murus
Да на "по-дешевле" он рассчитывает...
И это нормально.
Именно по этой причине я попытался сузить задачу до цены маркетинга, т.е. той части работы, который он сможет сделать сам, а значит и в состоянии её оценить.
Но есть и другие варианты.
Например: ТС покупает на свой страх и риск на али БП и высылает его мне на предмет определения технической возможности и примерной стоимости доработки по его требованиям.
На языке моих заказчиков это называется "посмотреть", и за такую работу я оплату не беру.
Все транспортные разумеется за счет заказчика.
Последний раз редактировалось ART_HA; 13.08.2023 в 13:19.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
