Можно, но не данному фото ... Вы походу кнопочным телефоном (0.3 мегапикселя) снимали!
Возьмите нормальный смартфон, да и снимите по частям ... хоть четыре части ...при перерисовании состыкуются нормально. Можно зазиповать в один файл полученные фото ... |
Да, с фотографиями проблемы, не думал что так трудно, я впервые столкнулся с необходимостью размещения фоток. |
Пробую зазиповать фото.
Может проще ваш преобразователь выкинуть и встроить в корпус инвертор с Алиэспресс и мощность 600 Вт станет и малый ток холостого хода- да и новые технологии,а не прошлый век. Вот ссылка https://aliexpress.ru/item/100500456...00029659430622
Конечно возможно. Особенно если.
Нужна линзочка, желание и какой нибудь графический редактор. Чиркать по схеме не хорошо. Чего совсем невидно в живом устройстве высмотреть. Подсветка фонариком под разными углами и на просвет чуток поможет. Побыть немножко экспертом криминалистом и все получиться Не сохранилось ли заводской таблички? Там где марка -модель обозначена. Начал высокотехнологичные припадки. |
Извиняюсь!
А насколько я помню - МП42. Что касается преобразователя, то у меня тоже есть такой, на 2-х транзисторах П217, включенных эмиттерными повторителями, одном трансформаторе, без задающего генератора, т.е., автогенератор. В общем, по схеме, аналогичной приведенной Topmo3 (пост https://www.rlocman.ru/forum/showpos...35&postcount=4) У топикстартера, наверняка, немного иначе. - задающий генератор по схеме мультивибратора; - усилители в каждом плече на ГТ403 (или что там по факту); - согласующий промежуточный трансформатор; - трансформаторный усилитель мощности на двух П210, в каком включении - нужно смотреть. |
КОМПЕНСАТОР
По моей версии ступенчато регулирует ток заряда аккумулятора когда СЕТЬ включена в розетку. Фотка обложки инструкции имеется. Со схемой вроде получилось. А как насчет содержания инструкции? Правый верхний контакт В2 скорее всего к коллектору Т6 подключен. На схеме полезно номиналы указать, даже если их в исходной нет. Такая схемотехника обычное дело в осциллографах. (С1-73 С1-101) В отличие от автогенерирующего, на частоте какая получиться, ройера , в данной схеме R15, R16 частота выставляется и меандр идеализируется. МП26 по максимальному току ближе к ГТ403. |
Так называемый КОМПЕНСАТОР - для регулировки тока заряда или для регулировки выходного напряжения преобразователя. Поскольку в схеме нет стабилизации выходного напряжения, то оно будет зависеть от входного (от аккумулятора) и от тока нагрузки. Будет уменьшаться по мере разрядки аккумулятора, и для компенсации этой разрядки ввели ступенчатый регулятор. Поэтому и назвали так. Это моя версия.
Croma прав - я такое видел в осциллографе! Но 400 герц, кажется. Пойду на дачу - посмотрю. Если прочитаете номиналы конденсаторов и резисторов в базах транзисторов мультивибратора - вычислите частоту. |
