Сигнализатор для проточного фильтра питьевой воды
Страница 2 из 4
90 40
0 3
09.03.2009 20:47 #11
Сообщение от jurry
Датчик можно сделать очень просто. Приклеить эпоксидной смолой к пластмассовой прищепке пару иголок на небольшом расстоянии друг от друга, к которым предварительно припаять проводники. При этом на место пайки одеть кембрик.
Если уж иголки, не проще ли воткнуть? А эпоксидка ядовита.
24 152
1 2
10.03.2009 13:58 #12
C э/клапаном конечно дюже здорово,но сложновато получается, ведь его надо уже по нормальному врезать в водопровод, а не шлангом к носику крана -сорвет при закрывании клапана.
31 17
11.03.2009 01:31 #13
Сообщение от Charlie
... сложновато получается.
В пещере проще... из лужи и попил и помыл, а здесь для посуды один кран, попить- другой, да ещё фильтр, да чтоб пищал (ла-асково !), и чтоб без потопа, и чтоб...
Для удобства пользования к фильтру должна быть своя подводка , тут тебе и кран отдельный а заодно и клапан . За удобства приходится платить .
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 11.03.2009 в 01:53.
224 126
11.03.2009 02:07 #14
С электроклапаном и сигнализация не нужна, было-бы шикарно. Еще бы сигнализацию на превышение жесткости воды... наверно я размечтался. но об этом думать все равно надо, воду каждый день пьем.
31 17
12.03.2009 04:07 #15
Сообщение от _A_l_e_x_
Не очень сильно... Сейчас в мире очень много внимания уделяют качеству воды, так что электронных показометров хватает http://www.tdsmeter.ru/sect_2.html
Успехов !
224 126
12.03.2009 08:53 #16
Я жесткость воды легко определяю и без приборов:
Электрочайник с обычным дисковым нагревателем из нержавейки, самый дешевый. Не нужно никаких золоченых покрытий от никипи. Пусть она лучше откладывается в чайнике, а не в организме.
Если на дне появляется накипь, а сверху плавает пленка, значит пора восстанавливать фильтр. Пользуюсь солью Экстра и иногда дополнительно лимонной кислотой.
После восстановления набираю полный чайник, кипячу и проверяю качество. Вода должна быть прозрачной как стекло.
31 17
13.03.2009 02:46 #17
Я жесткость воды легко определяю и без приборов:...
После восстановления ... Вода должна быть прозрачной как стекло.
А набрать две бутылочки и в лабораторию, а потом в СанПин заглянуть ?
Или свой имхо "на глазок" низя трогать (да и сложновато!).
224 126
13.03.2009 08:47 #18
В лаборатории проверяли - не соответствует нормам. Но ничего не предпринимается, так как утверждают, что на входе трубы все в норме. Так что все решается хорошим фильтром и кипячением. Может это и правильно. Не нужно идеально очищать воду, чтобы потом сливать ее в унитаз. Если нет отдельного входа для технической и питьевой воды, то лучше фильтровать на месте. Все равно идеально не отфильтруют, а счета за такую услугу будут приходить огромные.
90 40
0 3
14.03.2009 00:51 #19
Логично. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
А измерять жесткость, возможно, совсем не трудно. Ведь это концентрация солей, а от нее зависит эектропроводность. Мне лень, а кто уж экспериментирует с трубочками и шлангочками, попробуйте померять у воды хорошей, жесткой, кипяченой...
По поводу ЖЕСТКОЙ ВОДЫ, нельзя не вспомнить про СУРОВЫЕ НИТКИ:
- У вас нитки продаются?
- Ага.
- Суровые?
- Да п...дец! Подойти боюсь!
Последний раз редактировалось mba1; 14.03.2009 в 00:56.
2,193 1,125
14.03.2009 11:26 #20
mba1 Не путайте ЖЁсткость воды с МИнерализацией. Жёсткость воды определяется концентрацией солей кальция и магния. Для смягчения воды используются ионобменнные смолы, где кальций и магний замещаются на натрий. Как пример - раствор повареной соли в дистелированой воде будет иметь жесткость "0" , несмотря на высокую электропроводность
Страница 2 из 4
уровень воды, фильтра воды
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
