Передача данных по силовой проводке
Страница 2 из 5
30 30
28.01.2009 09:46 #11
Если поставить двигатель-генератор плюс еще хороший маховик на двигатель , то не страшны и провалы питания 1-2 сек.
27 9
29.01.2009 07:43 #12
Сообщение от smart_pic
Да, конечно. Но по любому это достаточно дорогостоящая вещь и в приобретении и в дальнейшей эксплуатации. Подшипники и все такое.
30 30
29.01.2009 09:45 #13
На сегодняшний день еще остается эфективным средством
27 9
29.01.2009 10:42 #14
Нет, ИМХО, самым эффективным средством является связка: Понижение с 220 до 42 В с выпрямлением - система аккумуляторов - преобразователь 42 в 220. Тихо, мирно, дорого, но держит провалы гораздо более длительные чем 1-2 секунды. Про помехи снаружи сети речи совсем не идет и еще куча всего положительного.
30 30
04.02.2009 15:05 #15
Сообщение от AkaU
Эта система давно в оборонке применяется. Я эти системы хорошо знаю.
27 9
05.02.2009 12:15 #16
Да не только в оборонке - на рынке полно готовых подобных решений. Поищи в гугле по ключевым словам "система бесперебойного энергоснабжения". Полным-полно.
30 30
05.02.2009 19:11 #17
Возвращаясь к передаче информации по сети для управление домом, считаю что лучше всего подходит система типа Х-10. Передача идет во время перехода через ноль. в это время меньше всего помех. А способ кодирования данных можно придумать и свой. А можно использовать и Х-10, чтобы использовать кое-что готовое.
2,193 1,125
05.02.2009 20:59 #18
Если Вы делаете (разрабатываете) Умный дом, то только предачей информации по эл. сети необойдётесь. Как вы намерены подключать различные датчики, исполнители. Может-быть применить передачу инф. 1-Wire? Провода тязать так и так придётся во все концы.
30 30
06.02.2009 11:30 #19
Передачу по электро сети а расматриваю как альтернативу, когда другое не возможно. Я предлагаю на этапе строительства поступать как в этой теме http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=3599&page=7
все электроповода в шкаф, а рядом для управления витую пару, а то и две. Проблем после ремонта с передачей информации, управлением, подачей сигналов не возникает.
27 9
08.02.2009 11:36 #20
Если мне не изменяет память, то в Х10 передача идет через каждые 120 градусов. Т.е. в те моменты когда одна из фаз переходит через ноль, это гарантирует что хоть одна из трех посылок будет доставлена по назначению.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
