Не выставляется половина напряжения на выходе УНЧ
Страница 2 из 5
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,700
24 71
01.03.2024 14:07 #11
Ошибаетесь.
Дол-ёбе берут Дешовку.
901 2,700
24 71
01.03.2024 14:13 #12
PHILIPS HI-FI STEREO до сих молотит ВидеоКассеты с Юрой Швтуновым.
231 173
3 1
03.03.2024 20:42 #13
Сообщение от Радиолюбитель 1
Здравствуйте! Собрал данный усилитель, схему прилагаю, на макетной плате, все точно, как на схеме, много раз уже все перепроверил.
Схема какая- то подозрительная. Предлагаю работающую схему Шушурина. Всё работает без проблем. "В помощь радиолюбителю Выпуск 44". Не смог загрузить схему. по указанному адресу легко найдёте.
Последний раз редактировалось anat12; 03.03.2024 в 20:48.
231 173
3 1
03.03.2024 20:50 #14
Ещё одна попытка. файл 210кб. Бесполезно...Чего ему надо?
Последний раз редактировалось anat12; 03.03.2024 в 20:56.
28 39
1 3
04.03.2024 02:27 #15
Усилитель Шушурина из ВРЛ № 44:
Андрей
11 0
05.03.2024 19:13 #16
Коэффициент гармоник усилителя Шушурина не более 1%, а у обсуждаемого 0,05...0,1%. Опять же схема внешне проще и деталей меньше.
Опять же. Автор темы явно охладел к творческому процессу.
Что-то явно не то с VT1. Получается он в режиме насыщения, VT2 и VT4 тоже в насыщении или близком к насыщеню режиме. На VT3 падает 15 вольт, при токе покоя 2 ампера это 30 ватт. Поэтому он и перегревается. Хорошо бы проверить схему на предмет обрыва цепи смещения VT1, то есть R1 и P1. Замыкание базы на минус только усугубляет возникший перекос по напряжению.
231 173
3 1
05.03.2024 22:58 #17
Сообщение от Andrey_SH
НаписАть можно всё, что угодно. Схемы похожи одна на другую, только у Шушурина применён КТ 602 на входе, а в обсуждаемом КТ 361, другой проводимости.
, и включён подозрительно. В интернете ребята шутят, умышленно вносят в принципиальную схему такие изменения, что распознать их сможет только квалифицированный специалист, а начинающий воспринимает как истину в последней инстанции и не подвергает сомнению. У меня есть все основания полагать, что здесь имеет место этот случай.
11 10
06.03.2024 08:54 #18
Корова и собака тоже похожи "одна на другую". Транзистор КТ361 включён правильно.
11 0
07.03.2024 07:58 #19
В схеме ошибок нет. В своих древних записях я ее нашел.
Сдается она была приведена в разделе "За рубежом".
Для данной конфигурации:
R6=47 ом;
R7=180 ом;
С4=500 мк х 50 В.
Источник питания должен быть стабилизированным.
231 173
3 1
07.03.2024 18:16 #20
В схеме ошибок нет.
Возможно и нет. Только почему-то усилитель не работает. А Шушуринский работает, и неплохо. Обратите внимание: У Шушурина переход коллектор- эмиттер первого транзистора(КТ602) включён между базой П609 и минусом питания , что и позволяет поддерживать напряжение в этой точке, равной половине питающего, а в том, на котором ТС споткнулся, всего-навсего резистор в цепи коллектора, По моему мнению это и есть ошибка, из-за которой усилитель не работает. Чтобы убедиться в этом даже не надо собирать макет.
Последний раз редактировалось anat12; 07.03.2024 в 18:22.
Страница 2 из 5
аудио, класс а, схемотехника, умзч, УНЧ
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
