А он и не узнает, это слушатель узнает.
Об этом можно поговорить когда люди наконец откроют тайну что же такое электричество. Цитата:
Кислород в меди образует закись меди на гранях кристаллов - результат нелинейные искажения. Обычно внутри проводные кристаллические мало влияют на искажения сигналов - только малосигнальные цепи. Но вот внешний слой закиси образует плёнку, которая является полупроводником, с пробойным напряжением около 0.1 В. Если есть контакт механический без пайки, и без пластической деформации меди (это о накрученных на квадрат проводах), то вносятся значительные искажение в сигнал и это заметно (осциллографом) на больших токах и малых напряжениях...
Постоянный ток также любит поверхность. Для переменного тока высокой частоты это так важно что поверхность требуется полировать чтобы получить хорошую проводимость. Звуковой ток в проводах к АС также относится к тяжелому случаю, сложному току, он сложен ввиду присутствия множества компонент с разными частотами. На некотором этапе выясняется что из-за вытекания тока на поверхность дальнейшее повышение проводимости путем увеличения сечения бесполезно и надо переходить на умножение поверхности а как это сделать? Литцендрат. Надо чтобы ток проявлял вытекание на поверхность сразу в нескольких жилах включенных в параллель и они должны быть изолированы друг от друга. Лаковая изоляция это не совсем то и лучше что-то потолще, типа винил или фторопласт. Вот самодельные да и заводские литцы звучат офигенно, но сложны и дороги в производстве. Например, практически проверенный факт, берем самодельный литц 20жил туда и 20 обратно, не рядом расположены а как в осветительном проводе в ряд, даже не перевиты, длина 3м. Динамик Fostex FE-206E 97дБ и слышна значительная разница в звучании этого литца и стандартного колоночного провода 2х2,5мм из OFC, как будто новый усилитель. При этом разница в проводимости по омам ничтожна и не влияет. Собственная индуктивность литца немного меньше. Для связи берут литцы из большого кол-ва тонких проволок, но для аудио лучше брать проволоку потолще а количество можно уменьшить до 30 и нормально. Такая же как и у остальных. У аудиофилов болезнь не в проводах а в стоимости их. Они считают чем дороже тем лучше, собсно другие люди, не аудиофилы точно так же считают и болеют баблогонством, покупают роскошные аппартаменты хотя мыться, есть и спать можно гораздо дешевле. Техник измеряет параметры в омах, герцах, вольтах и амперах а аудиофил в рублях и долларах. Последнее наверняка. Думаете техник и аудиофил чем-то существенно отличаются? Ничем, ну почти. И деньги и омы и амперы это все частные случаи решения какого-то вопроса и обобществлению не поддаются. То есть измерение в вольтах и амперах не является объективным показателем, то есть таким который проявляется независимо от воли людей. Очень вероятно и возможно, и что? Проверье и расскажите. |
Аудиофилы тоже не лыком шиты. Для них улучшение достигается удорожанием.
Вы можете рассудить так, я возьму какой-то товар и попытаюсь продать по себестоимость+20% и вы убедитесь что он не продается. Тогда вы можете волюнтаристски увеличить цену в 5 раз и к вам тут же выстроиться очередь аудиофилов. Так? Да, в общем какое-то зерно тут есть, но аудиофилы обращают внимание не только на цену но и известность бренда, его легендарность, на старину и такое. Так что попало они у вас не купят в 5 раз дороже а в 5 раз дешевле ТЕМ БОЛЕЕ. Я это проверял, берем какую-то абстрактную вещь, может быть странную и продаем по самой минимальной цене какую вы можете исходя из своей науки поставить. И не продается. Тогда вы увеличиваете цену вдвое и с удивлением видите что начались продажи. Человек считает свое желание что-то купить имеющим минимальную стоимость и если ваша цена не согласуется со стоимостью его решения купить он не купит. Или скажет скорее всего что даром не нужно. А самомнение у людей завышено и следовательно повышается стоимость его желания купить. Чтобы себя не обижать он не станет покупать слишком дешевое. А вот аудиофилы разгоняются и чем дороже стоит тем у них выше азарт и слюни текут. Но и не аудиофилы этим страдают. Еще пример- карточные игры, тоже самое. |
Очень серьозный вопрос с SMD резисторами и кондерами. Они бывают разных размеров и чем меньше размеры деталей тем в процентах к массе больше содержания припоя.
Я видел дичайший случай когда у усилителя известного бренда Pioneer схема была собрана на SMD и резисторы которые обычно включают как развязку в цепи питания по 100 ом были виднгы только в лупу, настолько малые размеры и ессно мощность рассеяния. После выполнения доработки строго по рекомендации сразу после включения выяснилось что ни один канал, а их было 7, не работает. Стали разбираться а там повсюду постоянка на выходе и разная по канально. Стали разбираться и не могу найти эти резисторы где они установлены. На схеме есть а на плате их нет. Стал смотреть в лупу и нашел еле видны эти резисторы. Они все сгорели. И такую лажу собрали жапоны. Ну в общем если в процентах к массе припоя становится больше тогда звучание ухудшается и совсем мелкие детали надо соединять специальным припоем или сваркой. Раньше было в моде заливать дорожки на плате полностью припоем. При этом работа ухудшается а проводимость в омах улучшается. |
Раньше было в моде заливать дорожки на плате полностью припоем. При этом работа ухудшается а проводимость в омах улучшается. Скажите честно, вот вы все это пишете. Это серьезно, и вы в это верите ? Если да, то вас надо сдать комиссии по борьбе с лженаукой, для опытов, как пса Шарика, которого угрожали сдать в поликлинику с той же целью. А если нет, то так и напишите. Нет, я не спорю, микровлияния будут. Просто ухом вы их не услышите, и далеко не любыми приборами сможете измерить ... Все это актуально для очень больших токов, вроде тех, что имеют место в электросварке, электротранспорте, энергетике и проч. Для ничтожных токов в УНЧ всем этим можно смело пренебречь ... |
На каком основании? Малые токи и большие по разному протекают? |
Это шутка а не агрессия, из советского мультика про почтальона Печкина.
Я вам тогда предлагаю рассмотреть такой эффект. Источник сигнала, дальше медный кабель, свернутый в несколько колечек и лежащий на столе, дальше - Усилитель и к нему подключены колонки. Теперь смотрите. Играет песенка, громко. От звука колечки провода вибрируют, и происходит все это в магнитном поле Земли (а вообще, в любой квартире намагниченных предметов предостаточно). И детали усилителя внутри его корпуса резонируют и вибрируют в магнитном поле. Поэтому в колечках и в деталях наводится сигнал, он опять поступает на вход усилителя, а дальше ..... жуть, ужас для любого аудиофила. Ну, как идея ? Если уж ловить блох, то всех Еще идея - в колонках есть динамики, а в них - картонный диффузор, его параметры зависят от влажности в комнате. Туда же - это полностью меняет звук. Как с этим жить ? |
Скин - эффект проявляется как увеличение сопротивления проводника при возрастании частоты тока, проходящего через него. Зависит от диаметра проводника. В УНЧ в слаботочных цепях практически не проявляется из-за малых диаметров проводников. А вот в проводах, соединяющих УНЧ с АС весьма заметно. На частоте 10 кГц глубина проводящего слоя около 0.6 мм, остальной материал проводника в передаче сигнала не участвует. На слух это проявляется как завал верхних частот.
Осталось вспомнить, что сам динамик вовсе не обязан воспроизводить все частоты одинаково эффективно, корпус АС и интерьер помещения акустически нелинейны, а уши не обязаны обладать одинаковой чувствительностью на разных частотах.
