Только включить голову и проштудировать статью: https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Ну вот, заменил ОУ и плата заработала. На выходе 0. На выводе управление +9,2в. У другой платы так же. Защита и реле шлепают, но это из-за неисправности самой защиты, усохшие кондюки.
На заводе была установлена мс ОУ ЛЫСАЯ, без маркировки, не кондиция и такое кю гнали в СССР под план. Установил TL071 и полет нормальный. Также сюда подойдут OPA132, OPA134, OPA604. Совецкие замены я не рассматриваю.
Последний раз редактировалось digger_ru; 30.04.2024 в 12:51.
Ток покоя, зависит от сопротивления шунта из 4-х диодов, слишком велик и добавлено параллельно 470ом резистор, измеренный ток покоя 170мА. При этом снизилось напряжение на базах повторителя тока до +1,2 и -1,1. Было +1,4 и -1,25. Можно и еще уменьшить до 330 или даже 240ом резистор чтобы снизить ток. А без этого резистора я думаю 0,3А ток покоя.
Измерю. Ток зеркала 4мА а не 16, там видимо так, 12мА идет в коллектор КТ940 и 4 мА ток отражателя, всего 16. |
Заменил 3 кондера на плате защиты, не смотря на нормальную работу УМ, 1 плата подключена, защита продолжает хлопать. Загорается и гаснет светодиод защита. Возможно помехи по питанию, пока сложно сказать. Напряжение управление не меняется и замерено +9,2в.
Ну вот, пытался завести усь со звуком но ничего не вышло. Чисто по вероятности, какие-то хрюки изнутри должны быть, но их нет. замыкатель установил, усилитель мертвый полностью как будто трупак из могилы. даже не знаю что делать, доки говно, не читаемые, как будто плата какая-то вырубилась. а оконечники починенные работают.
Такое впечатление что в этой савецкой технике развалилось и сдохло все что в принципе могло сдохнуть. Но ведь покупают, а зачем? Сами торопятся стать 200. |
digger_ru,
Вашему терпению-Аплодисменты. Цитата:
Да Резы (от сырости+старости) гибнут.+Дороги мелкотрещины... Удачи Вам.
Нашел еще дохлых кондюков и плюс РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ (!!!) отваливается.
Усилитель заработал, но какой звук я уж не стану уточнять. Какой-то. Может это и не все еще кондюки, но все менять во первых я не подписывался а во вторых там много неполярных а у меня их нет, значит из двух полярных делать один а это двойной расход. Конечно по хорошему надо ставить вместо савецких жапонские кондюки Nichicon MUSE BP но они не дешевые и надо еще лавку найти где купить. Зато есть опыт как аппараты петь начинают с такими кондюками. Ну в общем микросхема КР544УД1А это какашка и необходимо менять их все на TL071CP или TL081CP. Более дорогие ОУ ставить нет смысла. Но это так пожелание. Кондеры разделительные сигнальные надо менять на... что-то не дорогое BP то есть не полярные. Ставить два кондера последовательно можно, но лучше все-таки спец-кондер. А вот теперь про крутилку. Регулятор громкости, как его смастерили кандидаты наук, я пока вращал насчитал минимум 10 разрывов (пропаданий громкости) и этот регулятор может встать как попало и в результате один канал играет а другой нет, пропал. Это как же надо проектировать чтобы такой брак туда всунуть и под соусом типа "ступенчатный надежный регулятор", ну какой он надежный если 10 провалов!? Даже из-за одного провала уже хотят менять, ремонтировать а тут 10. У меня так и было, регулятор стоял как попало и один канал не работал а я чуть разбирать не стал, а надо всего-то пошуршать регулятор. Отвратительные вот эти вещи, ступенчатные регуляторы, они не надежны и звучание портят потому что много резисторов дискретных и припоя а про контакты я уже написал, они отваливаются. Но народ с ними носится как якобы с качественными, что за ерунда? Лучше ALPS RK27 еще не изобрели да и не нужно. Но это советский а там не было японских регуляторов. беда... Остатся канал ЗВ то есть фонокорректор, там еще могут быть дохлые детали. |
Выходной каскад этой платы усилителя не адекватен. Там лишние детали.
Транзистор VT19 всегда будет закрыт т.к. для него есть обход, это транзистор VT18 +R53 Даже если предположить что он когда-то откроется то ток будет течь через него и диод VD26 а через резистор R53 путь будет короче. Ток ведь идет по пути наименьшего сопротивления а сопротивление открытого диода VD26 будет больше чем 3,9ом да и сам транзистор будет лишь приоткрыт т.к. у него напряжение на базе раза в 2 меньше чем у VT18.Вывод такой, можно смело выкидывать из схемы vt19 и пару в другом плече, они не нужны. А резистор R53 уменьшить до 0,2 Ом. Также выбросить диод VD28 и источник питания оставить один только +45в. Навороты бессмысленны и это сделали кандидаты наук когда разливали на троих. |
