Как измерить мощность искры?
Страница 2 из 3
22.11.2011 12:00 #11
Сообщение от Quarx
Если попробовать бесконтактным способом. По принципу работы разного рода тахометров. Датчик в виде катушки на высоковольтный провод, затем снятый сигнал усилить и посмотреть осциллографом (сейчас есть и малогабаритные и мобильные). Возможно по форме или амплитуде импульса будут различия между плохим и хорошим двигателем.
Этот способ самый правильный, надежний,простой, и точный. И еще думаю что усиливать сигнал нет не обходимости для осциллографа. Достаточно подобрать количество витков.
04.12.2011 20:20 #12
Где можно купить прибор?
12.12.2011 15:00 #13
Где можно достать прибор для измерения мощности искры?
16.12.2011 01:23 #14
Именно такого прибора нет. Попробуй на язык, если онемеет, значит нормальная искра.
19.01.2012 20:41 #15
Сообщение от tati_z
Только не забудь задним местом к земле прижаться для более ясного понимания.
14 10
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
14.09.2012 23:40 #16
Сообщение от aqwa
Всем привет. Скажите, может есть у кого схема небольшого прибора для замера мощности искры? Осцилограф, и ему подобные средства, не подходят, так как надо небольшое мобильное устройство, лучше, со стрелочным индикатором.
А что если смотреть на эффективность искры, а не на мощность?
Тогда - для этого применяют не один способ:
1. Магнит около свечи закручивает искру.
2. Под свечёй ставится фтулка-форсунка, которая увеличивает эффект от сгорания.
8 1
Отправить сообщение для nbotsman с помощью Skype™
03.02.2013 21:21 #17
Кто может подсказать, как замерить обороты вращения коленвала на двигателе бензопилы, необходимо настроить карбюратор на 8000об/мин. Может у кого есть идея считать импульсы на высоковольтном проводе,от зажигания, или приспособить какой нибудь датчик на высоковольтный провод и измерять тестером? Буду благодарен, если кто-то что-то подскажет. Электронные тахометры очень дорогостоящие, а нужно как я говорил всего лишь для настройки бензопилы.
Аватар для SHREK-2
101 121
04.02.2013 08:58 #18
А 7500 тебя не устоит? Зачем такая точность?
Если есть тестер с функцией частотомера то тогда делаешь приблуду и считаешь частоту на тестере.
Схему не нарисую, а идёю дам.
Два пути: 1) Поставить оптопару открытую , на коленвал флажок.
2) Надеть катушку от пускателя на высоковольтный провод, обеспечить нужное усиление импульсов и формирование их к прямоугольным.
В обоих случаях измерить частоту частотомером (Тестером с частотомером типа МY 60-63)
Есть ещё один вариант - использовать стробоскоп автомобильный, а с него подать на тестер.
0 3
04.02.2013 19:08 #19
Сообщение от brus59
через разрядник, 1мм = 1кВольт, чем больше воздушный зазор пробивает искра тем больше мощность
8 1
04.02.2013 23:27 #20
Вот чего накопал на сайте у лодочников:
[Ссылка на картинку не действительна]
Схема построена на базе ждущего мультивибратора. Стабилизатор питания на стабилитроне Д1 обеспечивает работу прибора при напряжении питания до 8в. Чувствительность прибора выставляется резистором R9, который нужно подобрать под конкретную измерительную головку. По такой схеме (с вариациями) построено огромное число аналоговых тахометров.
Тахометр может быть отградуирован с помощью
• генератора прямоугольных импульсов, контролируемого частотомером,
• звуковым генератором с контролируемого частотомером,
• компьютера со звуковой картой
Частота рассчитывается из условия, что при съёме импульсов с одного свечного провода двухцилиндрового двухтактного двигателя, 6000об/мин соответствует 100Гц. Все другие возможные варианты легко считаются, принимая во внимание, что:
• при увеличении числа об/мин частота пропорционально увеличивается,
• при увеличении числа проводов частота пропорционально увеличивается,
• при увеличении тактности - частота пропорционально уменьшается.
Верхний предел шкалы желательно выбирать ближе к 200Гц. В случае предела около 100Гц, на малых оборотах заметно дрожание стрелки из-за низкой частоты следования импульсов.
Датчик для свечного провода выполняется как ёмкостный. Это может быть кусок ленты из медной фольги шириной около 40мм, к которому припаян монтажный провод. Лента оборачивается вокруг высоковольтного провода и закрепляется изолентой. Второй вариант - толстым мягким монтажным проводом наматывается обмотка, содержащая 10-12 витков. Обмотка выполняется в виде марки (см. рисунок), поэтому держится сама по себе. Если импульсы снимаются с двух проводов (или более), то высоковольтные провода собираются вместе, а обмотка выполняется поверх жгута. Длина свечных проводов должна быть достаточной.
Последний раз редактировалось Admin; 26.07.2022 в 12:20.
Страница 2 из 3
искра
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
