Принципиальная схема UPS PowerCom IMD-625AP
Страница 2 из 11
26.08.2010 18:39 #11
люди подскажите как правильно подключить IMPERIAL
IMD-425AP к компу
26.08.2010 18:43 #12
Сообщение от Anoriel
IMD-425AP к компу
вот архив ктото вылажил а через чо открывать схемы то ? все програмы использавал понять не могу
Аватар для Sergey2
619 308
26.08.2010 20:13 #13
IMD-425AP к компу
ИНСТРУКЦИЯ
Если имеете в виду схему ASU1956 на этой ветке, то за архивирована WinRaR а сам формат PDF. PDF открывается Adobe Acrobat Reader или STDU ViewerПоддерживает форматы DjVu, PDF и TIFF. Для просмотра PDF программ множество, и gogle в руки. (Инструкция тоже в формате PDF)
27.08.2010 05:47 #14
спасибо большое
27.08.2010 06:08 #15
и всетаки я не догнал чо кнему подключать вот месте с ним была такая типо разетка подключаеться к нему и потом в ету разетку подключается комп но ето все понятно а вот разетку то куда ему пихать в какое имено гдездо их там 5 как от батарейки вроди на прямую идет
Аватар для Sergey2
619 308
27.08.2010 19:51 #16
В руководстве всё не плохо объяснено, не совсем понятно изложение вашей проблемы.
Три левых выхода гнезда-розетки (по рисунку позиция №5) это ВЫХОДЫ ИБП С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОВЫШЕНИЯ / ПОНИЖЕНИЯ / ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. В нормальном режиме сетевого питания на выходные гнезда ИБП подается питание из входной сети переменного тока, при этом работает функция «AVR» (автоматический регулятор напряжения). Любое падение или всплеск напряжения в сети переменного тока корректируется функцией «AVR». В случае аварийного отключения напряжения в сети на эти гнезда поступает напряжение вырабатываемое самим ИБП за счёт резервного источника питания – аккумуляторной батареи. К ним подключают системный блок, монитор.
Две правые розетки (по рисунку позиция №6), защищены только от перенапряжения, в случае исчезновения напряжения в сети, напряжение на них будет отсутствовать.
_______________________________________________
Последний раз редактировалось Sergey2; 27.08.2010 в 20:05.
04.01.2011 10:22 #17
Подскажите есть ли смысел ремонтировать ИБП???? если после вскрития оказались вылетившимы 2 предохранителя по 30 ампер , 2 резистора P65NF06 которые стоять сразу за предохранителями .
Тобто после подключения когда замкнутые предохранители резисторы начинають плавица.......
Подскажите пожалуста....... есть ли смысел что то делать и как?
извените за ошибки........
Буду ждать ответа ....заранее благодарен.....
19.01.2011 13:37 #18
Схема
Можно схему ещё разок выложить
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
601 550
0 63
19.01.2011 15:01 #19
Что значит еще раз? Ели Вы не можете скачать, какай толк в повторном выкладывании?
см. Почему я не могу смотреть (скачивать) файлы-вложения на форуме?
03.02.2011 08:38 #20
никак схему не скачать-выкидывает на страницу регистрации
Страница 2 из 11
ups, бесперебойник
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
