Создание подсветки жерла вулкана в аквариуме
Страница 2 из 3
271 187
17.10.2009 20:27 #11
Сообщение от vertraut
как питать эту схемку от 12 В? Поставить резистор?
простой стабилизатор
Тип файла: jpg стаб.jpg (3.8 Кб, 4 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
108 18
17.10.2009 20:39 #12
Сообщение от IPolkovnik
Ну это слишком простой! Несколько светодиодов "не потянет" по току. Или добавить эмиттерный повторитель, или 78L05, 7805.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
271 187
17.10.2009 20:44 #13
Сообщение от YAA
Сообщение от YAA
78L05, 7805.
Согласен!
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
271 187
17.10.2009 21:42 #14
vertraut, у меня одно время был аквариум, потому знаю, что это может Вам оказаться полезным.
http://www.vitawater.ru/aqua/hydro/co2gen.shtml
http://komap.net.ru/2007/11/22/akvar...klopedija.html
Аватар для Quarx
122 10
18.10.2009 16:45 #15
В качестве пятивольтового источника можно использовать зарядное устройство для сотового телефона. Его выходной ток не менее 0,5 А, что достаточно для проявления бурной вулканической деятельности.
0 13
19.10.2009 11:43 #16
Сообщение от YAA
не потянет по току
схемка та же, просто заменить кс156а на 78L05, 7805?
108 18
19.10.2009 12:15 #17
Генератор псевдослучайной последовательности.
Генератор можно сделать, например, по следующей схеме: Rand.gif. Это 8-разрядный. Можно сделать и на другое число разрядов (от числа разрядов зависит "длина" или период этой "случайной" последовательности. Более подробно можно почитать в книжке Тицше и Шенка "Полупроводниковая схемотехника". Несколько "независимых" выходов можно организовать, применив ещё одну К561ЛП2 и соединив её входы с произвольными выходами регистров сдвига К561ИР9.
Последний раз редактировалось YAA; 19.10.2009 в 12:24.
108 18
19.10.2009 12:21 #18
Не совсем... Нужно сделать стабилизатор на 5В согласно схемы, приведённой в даташите 7805, 78L05, LM317 и др.
Если использовать КС156А, то нужно добавить npn транзистор. Базу транзистора нужно соединить с катодом стабилитрона. Коллектор соединить с источником питания. Эмиттер будет выходом +5В. Переменный резистор заменить постоянным.
271 187
19.10.2009 19:31 #19
Сообщение от YAA
Вот так
Тип файла: jpg стаб.jpg (5.0 Кб, 3 просмотров)
0 13
19.10.2009 21:09 #20
YAA, а как соединить Генератор псевдослучайной последовательности и мигалку с плавным изменением яркости?
и
Страница 2 из 3
светодиод аквариум
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
