Конечно будет! Но пульсации напряжения питания (без использования стабилизатора) будут сбивать работу 555
в ходе долгих дискуссий о параметрах стабилизации питания 555 таймера
стабилизаторами серии 78хх считать указанный в выше изложенной схеме стабилизатор 7812 как стабилизатор 7808 а также сообщаем что за любой ущерб связанный с использованием выше изложенной схемы стороны участвующие в дискуссии ответственности не несут считать данный пост неотъемлемой частью схемы |
Добрый вечер!
Помогите плиз чуток изменить Вашу схемку под нужные условия: Авто включение головного света при включении зажигания с некоторой задержкой после заводки двигателя. На Авто форуме нашел простенькую схему, говорят работает (ее выкладываю как образец алгоритма работы). Необходимо организовать выключатель этой схемы при необходимости, а также чтобы им же можно было включать/выключать схему в любом из режимов работы. 38 панель приборов - минусовой управляющий сигнал от датчика давления масла (пропадает минус при включении двигателя). С замка зажигания приходит плюс. Вот еще вопрос, по Вашей схемке - для чего используется микросхема ипочему применен какскад из тразисторов а не 1? Заранее очень благодарен. |
А я бы всё-таки добавил разрядную цепь с 7-го вывода. Тогда после окончания задержки времязадающий конденсатор С2 будет всегда разряжен и готов к новому формированию выдержки. И не ставил стабилизатор напряжения. Он там - как зайцу стоп-сигнал...
Последний раз редактировалось falkonist; 20.07.2010 в 12:05.
Добрый вечер!
Последний раз редактировалось Admin; 22.11.2010 в 18:32.
и если не трудно подрисуйте че куда подключать... заранее спасибо.... |
