Реле-регулятор температуры в холодильнике
Страница 2 из 2
07.05.2010 03:50 #11
Да, я смотрел в журнале. Если найду кт3, то возможно сделаю. Терморезисторы есть у меня только меньше 1 кОма. А если сделать просто на паре транзисторов? Будет не стабильно?
зы: О, а если взять чудо-пластинку от электронного предохранителя, которая сгибается и разгибается при изменении температуры? Или при таком малом изменении температуры будет невозможно точно настроить?
Аватар для Valeriy L
37 19
07.05.2010 06:43 #12
Дело в том что холодильник не переносит если его включать раньше чем через 5 минут(нужно время для сброса давления) так что терморегулятор должен обеспечивать эту паузу. А эта схема это обеспечивает, такую схему я сделал себе на морозильную камеру работает 3 года проблем нет. Если нет таких термосапротивлений составь из несколько, соедени последовотельно. Чудо пластинку врядли удастся настроить.
Аватар для sirak
414 65
08.05.2010 00:04 #13
Биметаллические регуляторы температуры
http://www.rtkt.ru/components/bimet_reg_temp.html
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
