Ремонт стиральной машины Indesit WT100 CSI. Набирает воду и останавливается
Страница 2 из 4
05.07.2010 22:37 #11
Сообщение от Sergey2
А что двигатель не коллекторный?
__________________________________________________ _______
Не понял,почему не коллекторный?
Аватар для Sergey2
05.07.2010 22:57 #12
Проверить визуально качество соединения ламелей коллектора с обмотками, лучше с лупой, прозвонить все ламели коллектора между собой (соседние) сопротивление не должно отличаться. Был случай когда контакт в ламелях стал плохим, сгорал штатный предохранитель в машинке. Пропаял и она проработала ещё несколько лет.
05.07.2010 23:06 #13
Ок!!
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 06.07.2010 в 06:58.
07.07.2010 19:35 #14
Добрый вечер!Проверил двигатель,работает отлично.Припаял отгоревшую дорожку и заменил симистор МАС12N.Включаю начинает распозновать программу т.е мигает красная лампочка,затем горит 1 секунду,реле какое-то щёлкает один раз и всё начинается заново,а вода тем временем без перерыва льёт.COD.215006400.020146 AUR
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 08.07.2010 в 07:25.
08.07.2010 14:37 #15
Я вам предложил написать марку модуля,но вы почему-то проигнорировали.Если вы будете ремонтировать вслепую,без схемы,то вам и дальше придётся задавать вопросы типа "какое-то реле сработало,какая-то лампочка заморгала". По крайней мере ведь можно попытаться найти схему,это лутше чем ничего.
08.07.2010 16:13 #16
Сообщение от YRE
COD.215006400.020146 AUR.Разве эта не она?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 17.10.2022 в 11:08.
08.07.2010 18:46 #17
Вот чисто для примера пара Индезитовских модулей,посмотрите как шифруют их марку.Где-то на вашем модуле должна быть подобная маркировка,возможно на крышке корпуса,в котором он находится.
Прочтите в 1-м файле в чём их разница,но не забывайте,что это только пример,ваш модуль возможно отличается.
Тип файла: png p0069-sel.png (778.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: png p0070-sel.png (386.9 Кб, 15 просмотров)
Аватар для Sergey2
08.07.2010 19:32 #18
YRE прав, надо определиться с модулем, возможно у него есть схема. К стати, я писал выше, какие индикаторы мигают на передней панели, по ним можно определить код ошибки, что облегчит диагностику, даже если их только два.
http://remont-aud.net/forum/35-353-1 Неисправность скорее всего в модуле, возможно Вы не доглядели непропай, это в лучшем случае.
Один из модулей вашей СМА INDESIT WT100
[страница не доступна]
пролистайте сайт может найдёте что полезного.
Р. С. Не совсем понял действия вашей СМ она всё время сливает и заливает воду?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 17.10.2022 в 11:10.
08.07.2010 20:11 #19
Нашёл вот.LB2000 UNI-ST.Повторюсь.Как только включаю кнопку пуск,сразу включается подача воды.Затем сразу срабатывает замок и индикатор программы мигает примерно секунд 30,а затем горит 1 секунду.Далее щелчок реле и всё начинается заново,а вода тем временем льёт не прекращаясь,т.е если не выключат,наливает таким образом полную машинку.
08.07.2010 20:35 #20
[страница не доступна] -в этой библиотеке вы найдёте книжку,такую как на рисунке.По стиралкам их там 6 штук,а в какой ваш модуль я не помню,скачивайте по одной.Но ваш модуль,описание работы,коды ошибок там есть точно.Я оттуда скачивал,а сейчас вижу схему на ваш модуль и на эл. оборудование,но просто вам будет удобней скачать свой экземпляр,ато я щас нарежу кусков-неудобно пользоваться будет.
Тип файла: png p0001-sel.png (833.5 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 17.10.2022 в 11:11.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
