Я видимо что-то напутал в описании-видимо думал о другом. Диод, про который я написал, служит для предотвращения разряда аккумулятора на вентилятор(если для упрощения запитан оттуда же) и пр. внутренние цепи при пропадании питания 220 и оставлении процесса без присмотра. Второй-поперёк и сжигает предохранитель-защита а-ля как в автомагнитоле. Монтируется прямо у зарядных клемм.
Хочу заметить, что по опыту предохранитель сгорает всегда после того, когда гореть уже больше нечему, и такая защита от переполюсовки выглядит по меньшей мере странно. Тем более, что переполюсовка -это событие, которое случается чаще, чем, скажем, скачок напряжения или КЗ, для которых устанавливают предохранитель и который в этих случаях меняют достаточно редко. А в вашем же случае прийдется менять диоды и предохранитель раз в год-это точно. Хорошо бы глянуть фрагмент схемы... возможно, я неверно себе представил включение диода. |
Нашел рабочий БП АТ 200w. Cостоит из TL494 , LM339n,Lm7905ct. Первая нога 494 через резистор подтянута не только к 5в и земле но еще и к +12В! Остановился на след. этапе)
- Теперь я должен сделать так чтобы выходно напряжение увеличилось? - А потом прикрутить регулятор с вольтметром на lm ? - прицепить амперметр и клемы? |
- Теперь я должен сделать так чтобы выходно напряжение увеличилось? - А потом прикрутить регулятор с вольтметром на lm ? - прицепить амперметр и клемы? Шо значит "подтянута к 5в и земле" да ещё и +12В? Это нельзя называть подтяжкой, уважаемый, подтяжка служит для других целей. Что вы спрашиваете, никак не пойму: - Теперь я должен сделать так чтобы выходно напряжение увеличилось? ? Когда - потом прикрутить регулятор с вольтметром и прицепить амперметр и клеммы? Сформулируйте, плиз, свои вопросы грамотно и осязаемо, если хотите, чтобы вам также грамотно и доходчиво что-то обьяснили. Зачем вы собираетесь делать так чтобы выходно напряжение увеличилось? Вы хотите сделать, чтобы оно изменялось в определенных пределах? Каких именно? |
Я имел ввиду то что первая ножка 494 соеденина данными резисторами. прочитав инструкции по переделке насколько я понял... там чтото убирали чтото добавляли в схему ну чтобы максимум был больше чем 12в. Мне впринципе 12 с головой хватит только их нужно как то же регилировать и т.д. Дальше имелось ввиду что ставлю амперметр и вольтметр на данное устройство.
В 494 микросхеме есть два идентичных компаратора, которые используются с разными целями. У одного компаратора из микросхемы торчат 1+ и 2- нога, второй выставил 16+ и 15- ноги (плюс и минус - неинвертирующий и инвертирующий вход). На 14 ноге микросхемы присутствует образцовое напряжение величиной 5 вольт, которое через делитель подается, например на 2 ногу. Делитель нужно расчитать так, чтобы там было, ну скажем половина образцового (2,5 вольт), а на первую ногу подаем тоже через делитель напряжение с выхода. Этот делитель нужно расчитать так, чтобы напряжение на первой ножке было равно 2.5 вольта при минимальном напряжении выхода (когда сопротивление переменного резистор равно нулю) и при максимальном напряжении выхода (величину переменного сопротивления ищем, как неизвестное) Например, на вторую ногу подаем через делитель 4.7кОм-4.7кОм с 14-й ноги, а на первую через делитель 2кОм (нижнее плечо, на землю) и переменное 20кОм, которым будем регулировать выход от 2.5 Вольт ( при таких выходных напряжениях схема плоховато работает из за особенностей ШИМ-контроллера) и до приблизительно 28 вольт. Выходное напряжение следует брать с 12-вольтовой обмотки и випрямлять мостовым способом, отсоединив средний вывод силового трансформатора от земли. Аналогичным способом расчитывается режим ограничения выходного тока для защиты от КЗ выхода, но напряжение берется с датчика тока, который ставится в минусовую цепь. |
И подается на какую ногу? Видел схемы где подается на 16 ногу шим.
Последний раз редактировалось Admin; 12.05.2011 в 18:32.
А если просто взять с первой ноги 494 резистор который идет на 12в взять и поменять на резистор киллом так 40 (чтобы ориентировать БП на 12В) А вместо того что идет на 5В поставить подстроечник гдето на 10 кОм ? Потом просто довесить ампервольтметр ? (Напомню речь идет об АТ )
тоже решил замутить это дело, но БП нужно сначала починить. Не подскажите какие транзисторы должны стоять/на фото стрелками/?
http://files.mail.ru/FPQI8Z |
