Если говорить конкретно о модели "Океан-214" , то в диапазоне УКВ барабан коммутирует только питание на блок УКВ - там всего 1 перемычка между 2-мя контактами.
У меня Ок-214 (1985г.в) судя по электролитам Б.П. - транзисторы: УВЧ АМ диапазонов, УПЧ АМ и ЧМ и предварительный УПЧ ЧМ - КТ3126, только гетеродин АМ - кт368. Внутрь блока УКВ ещё не заглядывал. Общее состояние - ужасное. Фабричной схемы нет! Для измерения напряжений на электродах транзисторов КТ3126 (pnp), общим (+) полюсом является коллектор VT13 (КТ3107) , а (-) полюсом - детали металлического шасси радиоприёмника.
Вряд ли в 1985 году ставили КТ3126, скорее КТ312Б...
Хотя, кто его знает, может и ставили... Мне попадались приёмники Океан-214 с разными транзисторами, и с КТ315, и с КТ312, и с ещё какими-то вместо КТ368.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Последний раз редактировалось Svetlana; 15.04.2011 в 09:39.
это другая ревизия схемы! Их несколько, как минимум 3.
Перестроенный Океан-214. Selena b-215 . Не работает АПЧ
Приветствую любителей радио! Решил сюда написать, а не создавать новую тему. Вопрос:
это только у меня после перестройки на FM 88-108 почти перестала работать АПЧ? Перестраивал по таблице на схеме selena b-216 сразу два блока и оба работают одинаково. У неперестроенного блока АПЧ работала, но очень слабо. УПЧ и ЧД проверил, немного подстроил, качество звука хорошее. Только смущает невысокое выходное напряжение детектора - около 50мв при расстройке генератора на 100 кгц. По умным книжкам, должно быть 500мв. Подобным приёмником не пользовался, как он должен работать не знаю. Буду благодарен за помощь. |
Не, не только у Вас. АПЧ всегда не работает если не так настроен гетеродин. Но если вы целевым образом его так настроили то будьте любезны перевернуть полярность АПЧ, диод в блоке укв надо перевернуть и по другому запитать его и будет вам счастье.
Я правда много раз перестраивал и гетеродином вверх. Однако вполне можно гетеродином вниз настроить если хочется. |
Спасибо неравнодушным! Гетеродин настроен выше - помимо перепайки ёмкостей отматывал катушки и проверял контрольным приёмником. Говорят, что Окенан-209 лучше работает. Сравниваю схемы ЧД. Разные ёмкости во вторичном контуре. 30 и 51пф. Они сильно влияют на крутизну характеристики? Зачем было менять, если предыдущая модель работала нормально?...
Значит не нормально. Процесс изменений в принципе нормален а застой нет.
Если гетеродином вверх настроено то АПЧ должна работать. Если не работает то если нет претензий к настройке контуров ЧД тогда может очень слабая связь варикапа с контуром гетеродина? Не исключены и обрывы. Вольтметр должен показывать изменение постоянного напряжения на выходе детектора при введении расстройки, это так или нет? |
