Кодовый замок на стандартной логике
Страница 2 из 2
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
03.04.2011 23:50 #11
Сообщение от схемопай
...Vadzz емкость я так понял служик как защита от подбирания кода. Получается что при нажатии кнопак сброса емкость разряжается и пока заряжается через резистор в это время микросхема находится в z состоянии неопределенности и какоето время набирать код бесмысленно.
Вроде как так или я ошибся?
Да, все верно, я просто коряво выразился...
105 141
4 0
04.04.2011 18:16 #12
Проблема решилась с помощью замены микросхем на к176ле5 и к176ла7, и пришлось питание подавать не 5В ,а 12В. Запитал через КРЕН8Б, читал что эти микрухи 12В должны держать. При 5В схема работала коряво. Резисторы на микрухи поставил по 6.2к.
Спасибо всем за помощь!!!!!!
Видео работы конструкции http://www.youtube.com/watch?v=Pji5GoeUK_Q
Аватар для bobesh
142 39
3 3
05.04.2011 07:37 #13
Напряжение питания у 176 серии 9 В +/-10% в отличии от 561 серии - (5...15) В. Потому и коряво работали при 5 В. При 12 В будут работать, но сколько времени - производитель не гарантирует.
105 141
4 0
05.04.2011 09:28 #14
То-есть для сохранения работы надо поставить КРЕН на 9В.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
06.04.2011 07:14 #15
Да, конечно, если не проблематично. Это же очевидно.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
