Мы еще на электротехникн выводили , что максимум кпд синхронного генератора при напряжении на нагрузке равной половине ЭДС. И при потерях в железе равных потерям в меди.
Потом когда занялись ветряками, проверили на стенде, правильно написали в учебниках. С той поры просто делаем генераторы в соответствии с теорией, новую не придумываем. Просто учитывать только омическое сопротивление нельзя, ведь по этим "расчетам" любой трансформатор в сети сразу сгорает, а они работают. |
Соглашусь.
Ибо KAA78 просто не читает сообщения AlexeyGT, который четко пишет, что эксплуатирует свою ветроустановку вовсе не при аккумуляторной нагрузке, а при резистивной, конкретно, 20 ом. SVNKz же увлекся проведением экспериментов, исходя из ложного тезиса о максимуме мощности при КПД 50%, не желая понять, что это верно только для источников тока с фиксированным внутренним сопротивлением (отсутствием противоЭДС) и неверно для генераторов переменного тока, работающих на активную нагрузку у которых внутреннее сопротивление (или эквивалентная ЭДС) существенно изменяется при увеличении тока в нагрузке вследствие поперечной реакции статора (якоря). Что же касается hrpankov-а, то ему в сообщениях форумчан, в т.ч., в моих, мерещится черт-те что, о котором hrpankov пишет: Цитата:
Поэтому сообщения упомянутых индивидов в последнее время геть бесполезны для AlexeyGT - в них отсутствуют какие либо советы по сути работы Алексея. Цитата:
- основную ЭДС (от потока ротора), - ЭДС реакции якоря, - ЭДС рассеяния и - произведение I*r - падение напряжения на внутреннем сопротивлении обмоток статора. Учитывать при расчетах (в т.ч. расчетах КПД) только основную ЭДС можно только для слаботочных генераторов с токами нагрузки до 10-20 ампер. Совершенно верно!
С уважением, А.Малышев |
Но об етом я ни словечко здесь! Вам мерещится що Ви начальник КБ "Изобретатель", що несовсем так..... Но беда в том, що у Вас большая уверенность в Ваши грьозы ... |
.....Сашун, а разве при увеличении отбираемой мощности не происходит насыщение сердечника, что ведёт к уменьшению индуктивного сопротивления и резкому увеличению тока в больших пределах, а значит и мощности....
.....я использовал 8 и 10 мм. Сила притяжения 40х20х8 32 кг.
Выше написано, что напряжение генератора равно ЭДС, индуктируемой потоком ротора минус падение напряжения в индуктивных сопротивлениях реакции якоря, индуктивном сопротивлении рассеяния и активном сопротивлении якоря. - основной ЭДС (от потока ротора), - ЭДС реакции якоря, - ЭДС рассеяния и - произведение I*r - падение напряжения на внутреннем сопротивлении обмоток статора. Точки над буквами обозначают векторы. В инете полно материалов с подробным изложением, напр. https://vunivere.ru/work10971/page3 .
....ЦЫТАТА:-Если через катушку с сердечником протекает большой ток, то магнитный материал сердечника может войти в насыщение. При насыщении сердечника его относительная магнитная проницаемость резко уменьшается, что влечет за собой пропорциональное уменьшение индуктивности. Уменьшившаяся индуктивность вызывает дальнейший ускоренный рост тока через КИ, и т.д.
