Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 209 из 209
936 4
166 1
26.05.2019 20:25 #2081
Показано выжигание по дереву, с которым успешно справляется магазинный или самодельный электровыжигатель по дереву и коже мощностью 10-20 Вт.
К ветрогенераторам, вследствие отсутствия привода от энергии ветра, отношения не имеет.
С уважением, А.Малышев
65 83
81 0
27.05.2019 07:31 #2082
Вы имели в виду ... 0,25 в ... и ток в 40 А ???
нАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ ... АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГЕНА СПОСОБЕН ОГРАНИЧИВАТЬ ТОК СОБСТВЕННОГО КЗ , ВСЛЕДСТВИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ОСОБЕННОСТИ ...
Это не мешает ему отдавать в нагрузку мощность порядка 100 W ...
55 263
40 9
27.05.2019 09:53 #2083
Сообщение от Цигун
....Это Сашун, как всегда вводит в заблуждение. Ток батарейки КРОНА 150-200мА, и получить выжигалку с вольфрамом 10-20 ватт из неё не выйдет.
55 263
40 9
27.05.2019 09:58 #2084
....У выжигательного аппарата транс ватт 150-200 и провод вторички 4-5мм.кв. Этой самоделкой вы ничего не выжгите. И 10-20 ватт при токе батарейки 150-200 мА не способной работать при КЗ не получите.
55 263
40 9
27.05.2019 10:05 #2085
.....Отсутствие ветра, в комнате во время теста не мешает использовать Генератор на улице по назначению....
936 4
166 1
27.05.2019 22:04 #2086
Сообщение от Сергей. А
Ну-ну... Сечение провода для электровыжигателя показано на видео.
Как сделать выжигатель из 9-вольтовой батарейки - https://youtu.be/LTAfvKRRUr8 .
Похоже, Вы разбираетесь в электровыжигателях так же, как в ветрогенераторах.
65 83
81 0
28.05.2019 08:48 #2087
Сашун ... не тягай сюда мусор с Ютюба !!!
Покажи ... что сам собрал за путний генератор ... ???
Я так ..издоболить могу до бесконечности ...
55 263
40 9
28.05.2019 09:24 #2088
.....Да-настоящий выжигательный аппарат!!! Даже шарики пенопласта плавит....патентовать надо...однозначно. А, что батарейку надо менять после каждой буквы на доске-это мелочи...Сашун- вынастоящий спец по выжигательным АППАРАТАМ!!!!!
Страница 209 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
