Да, заподлицо, чтобы не увеличивать толщину статора.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Для упрощения намотки надо не отверстия под провод, а радиальные прорези. Одна фаза делается на одном текстолите, вторая фаза на другом. Затем они накладываются друг на друга со смещением (смещение и есть сдвиг фаз) радиальными проводниками внутрь. В результате получаем 2-х фазный тонкий статор и отогнутые в разные стороны лобовые части. Такая технология статора подойдёт, если провод не толще 1 - 1,2 мм. При намотке появляется проблема перехлёстывания витков. Надо, чтобы перехлёстывание было в зоне лобовых частей.
Это, так сказать общий принцип, реализация может быть любая. Для извлечения максимума ЭЛС главное: 1. Шаг радиальных проводников равен шагу магнитов (см. мой аватар). 2. Число радиальных проводников в фазе равно числу магнитов. 3. Радиальный (активный) проводник должен быть прямой и располагаться перпендикулярно касательной окружноси вращения магнитов. 4. Лобовой, продольный (неактивный, для последовательного соединения радиальных проводников) - как можно короче. 5. Толщина статора по проводу - не толще магнита. Чем тоньше статор (меньше зазор между противоположными магнитами) и больше обороты ротора, тем больше В в зоне нахождения проводников, тем короче провод, меньше потери и выше КПД. Максимум ЭДС в момент, когда радиальный проводник находится по оси симметрии магнита (по центру). Ноль - когда между магнитами. В момент, когда жгут обмотки фазы находится строго по границе раздела магнитов, одна часть жгута над ребром магнита одной полярности, а другая часть этого же жгута над ребром магнита другой полярности, в обмотке индуктируется ЭДС разного знака одновременно и быстро взаимоуничтожается. Это, для последующего выпрямления в постоянный ток ХОРОШО, потому как форма сигнала становится ближе к трапецеидальной с более крутыми фронтами и спадами. При выпрямлении получается менее пульсирующий ток. См. ниже для случая применения секторных магнитов, которые китайцы уже применяют по всюду в своих поделках: Переменка на обмотке (фото 4), трапецеидальная форма после выпрямителя (фото 5). По осцилке легко понять, что в случае добавления ещё одной фазы в месте провала ЭДС (радиальные проводники 2-й фазы должны располагаться точно по середине между проводниками 1-й фазы), и параллельного сложения фаз после выпрямителя, получается постоянный ток практически без пульсаций. В сучае применения прямоугольных магнитов, между ними по внешней окружности всё равно будет какое-то расстояние, поэтому реальная форма ЭДС будет острее и ближе к синусоидальной. Так же инфа тут: http://tng-forum.ru/viewtopic.php?f=...7&p=5614#p5614 http://windpower-russia.ru/showthrea...2515#post52515 http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=965 http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=943
Последний раз редактировалось РемЭл220; 05.06.2016 в 09:28.
... у меня мысль, сделать из медной шины (та, что в шелковой изоляции бывает) с помощью газового паяльника загибать на "гвоздях", т.е. максимально приблизить внешний профиль к орегиналу , да фрезернуть по местам наложений обмоток...
киловатник скорей всего..., для отопления в своем доме (параллельного ) конвекторами .сколько витков не знаю , ситуацию упрощает тот факт, что нагревательному элементу все равно какой формы ток через него протекает, главное чтоб в допустимых рамках.
Это к примеру. Надо сделать, согласовать в расчётах толщину и количество витков , которые нужно от одной фазы и в общем от генератора для нужного напряжения для зарядки при определённых оборотах. В виде начала зарядки АКБ при определённых оборотах винта.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 11.05.2016 в 22:18.
