Так и есть
Проверяем, что творится на выходе у 78L05. Берем ЛАТР, меняем напряжение на входе стабилизатора, и осциллографом (запитанным через разделительный трансформатор !!!) смотрим, что при этом происходит на всех четырех выходах микросхемы ОУ. И сам ОУ можно было бы заменить для начала, LM324 стоит копейки и продается в любом ларьке, или вообще выпаивается, например, из дохлой комп. мамки ... |
С напряжением на 7805 норма.
С ларьками конечно засада, ближайший в 300 км )). Но м/с попробую найти на месте. И разделительного тр-ра так же пока нет, ищу. Тор есть с первичкой, но мотать вторичку на 220 это ещё то удовольствие. |
У вас на фото - советский осциллограф, там внутри уже есть трансформаторный блок питания, так что вам разделительный трансформатор не нужен.
Да, так ведь ОУ питается не от 7805. Что у него на 4-й ножке относительно 11-й ? |
По постоянке стабильно 2,5 В. на всех выходах: 1, 7, 14, 8 По переменке 1 В. на 8-ой, на остальных 0 в. В состоянии покоя, со второй ноги PICa, на оптопаре 0 В., при уменьшении напряжения на входе +2,0 В. На второй оптопаре с третьей ноги PICa постоянно присутствует напряжение. От +0,6 и до +1,0 В. при изменении входного. |
По схеме ищем транзисторы VT1 и VT3, работающие на мотор. С ними все хорошо ? Если мотор не крутится в какую-то сторону, то они могут быть неисправными.
Вообще, понаблюдайте, что у них на базах в то время, когда мотор должен крутиться ... |
Дело в том, что там на входе одного из оптронов твориться какая то хрень. С одного выхода PICa напряжение появляется в пределах 0-2 В., при изменении сетевого (как и положено), а вот на втором оптроне постоянно висит 0,6-1,0 В. С PICa прёт постоянка. Проверить ключи не сложно, но не думаю, что ключ тому виной. Игорь если в курсе, поясните хотя бы в общих чертах принцип работы части схемы на HA17324, такого наворочено, ещё и переменное напряжение заходит.
Сейчас нет времени вникать, к сожалению.
Это, по сути, стандартные схемы на ОУ - неинвертирующие усилители. Почитайте, например, вот это: https://habr.com/ru/post/508530/ |
Комрады, кто имеет плату управления EN0912006A? Измеряйте пожалуйста на делителе номинал резистора R9. На схеме обозначен как 2 к, а измерение показало в районе 100к. Чему верить не понятно. Здаётся мне великоват номинал в делителе, между 750 ом и 100 к.
Ответ |
Страница 25 из 28
Метки |
ruself, стабилизатор |
