Кольца по цветам такие же как и 100 к. Наверное в спецификации ошибка. Хотя если посчитать по делителю, то на вход м/с (вывод 3) через делитель 100 к и 750 ом идёт напряжение всего 0,04 В. Чёт я вобще хрен разберусь.
А есть схема, на которой читаются обозначения и номиналы компонентов ? На той схеме, что вы дали, ничего не читается ...
Вот на этой пронумерованы видать от руки в какой то проге. Лучшего варианта нет.
Резистро R9 сменил на 2к, результата тот же. Пришла 17324. На днях запаю цанговую панельку под неё и поменяю м/с. Долгий этот процесс методом исключения, без понимания принципа работы компаратора. |
В моем стабилизаторе производитель использовал мерзкие по качеству провода, и они (не все) переломились в том месте, где были впаяны в переднюю панель. А без снятия панели заметить это невозможно. В результате стабилизатор жил самостоятельной жизнью ...
Много перелопатил информации, много общался со "спецами" из рем мастерских, и ни один не растолковал принцип работы схемы, всё только в общих чертах, больше на догадках. Вобщем такие у нас грамотеи)) С 17324 всё в порядке, хотел впаять панельку, да не успел. Заменил пару резюков, ключ ТИР-41, хотя звонился почти как исправный и самое интересное - одну оптопару. Как она могла сдохнуть, ума не приложу. Ей как бы в таком участке схемы ни чего не угрожало, но тем не менее.
В запас приобрёл плату управления уже нового поколения МСВ-117, с планарными м/с. С ней в комплекте идёт токовый датчик на кольце. Если правильно понимаю, датчик тока ставиться по выходу стаба? И ещё, нужно добавить на вторую половину щёткодержателя терморезистор. Может ещё нужны какие то изменения, кто в курсе? |
Это называется "трансформатор тока". Да, скорее всего, ему место на выходе, последовательно с нагрузкой.
Помните, что трансформатор тока недопустимо включать на ХХ (т.е., с разомкнутой вторичкой). Другой вариант - кольцо с зазором, в котором установлен датчик Холла. Но это совсем другая история. Что там у вас - вопрос ... Мастера плохие ? У них просто нет времени вникать в вашу схему (тем более - бесплатно) и потом читать вам лекции. Я же дал вам ссылку на типовые схемы включения ОУ, там и объяснения есть. TIP - транзистор, скорее всего, составной, и как обычный биполярник может и не звониться ... |
Где я упоминал о бесплатно? Всем предлагал оплату за проделанную работу, мне как бы не 18-20 лет, и прекрасно понимаю, где бывает бесплатный сыр. Ни какие лекции там не нужны, пояснение занимает максимум 2 минуты, но для этого нужно понимать процесс происходящего, а его (понмания) я не встретил. И второе паталогическая боязнь конкуренции, в этом их могу понять.
Ответ |
Страница 26 из 28
Метки |
ruself, стабилизатор |
