Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 26 из 40
225 144
7 6
10.06.2014 12:05 #251
Срочно потребовалось собрать простой стаб для сада. Нагрузки относительно критичные к напряжению - люминисцентные лампы и электроплитка.
Получилась, как говориться, конструкция выходного дня, раз надо быстро.
R2 - установка порога срабатывания, R3 - гистерезис, при уменьшении R он увеличивается. При 75 кОм - примерно 15в.
Надеюсь, дальнейших пояснений не потребуется.
А вот по полным данным трансформатора - у меня вопрос, поисковики такой не находят, в чём я почти не сомневался.
Вытащен был зелёненьким из предположительно БП от ЕС ЭВМ транзисторных ещё. Испытание киловатной эл.плиткой выдержал, никакого нагрева не было.
А да, на схеме забыл показать - реально поставил RC цепочки, для защиты контактов реле.
Тип файла: bmp простейший стаб 220в.BMP (755.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось рафаил; 10.06.2014 в 13:01.
11 0
11.06.2014 19:59 #252
Чет не понял , 48 в -это вольтодобавка и порог включения ? Вообще все репейники с шагом 15-20 вольт !
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя
11.06.2014 21:19 #253
Схема не лишена как оригинальности, так и недостатков.
Оригинально решено создание гистерезиса переключения.
Единственный недостаток - большой шаг напряжения.
11 0
12.06.2014 13:45 #254
Можно и симистор прилипить и уйти от подгорания контактов !
225 144
7 6
13.06.2014 14:39 #255
Отвечаю всем, особенно кошмару, если он с первого раза не понимает уже написанного: выбор был обусловлен готовым трансформатором, единственным оказавшимся под рукой, полностью подходящим под задачу сделать стаб как можно скорее.
Пороги вкл реле = 175в, откл = 160в.
Наиболее частое 150в сейчас стало 190. Т.е. моя дражайшая при свете ЛБ40*2 спокойно и без ворчания занимается кашеварением.
Зимой, (если не лениво будет) сделаю уже нормальный стаб, т.е. с нормальным шагом, с правильными оптронами и симисторами. Тем более их есть у меня.
Насчёт покупного стаба - сосед напротив мучается с Ресантой, ибо ниже 140в она его вообще на керосинку переводит.
Да вот ещё про схему - положение контакта показано при включенной схеме и Uвх > 175в.
Последний раз редактировалось рафаил; 13.06.2014 в 14:54.
11 0
14.06.2014 04:47 #256
140+48=188
140+15+15+15+15=200 Ресанта 4 реле
140+70=210 Ресанта сервопривод
225 144
7 6
14.06.2014 08:17 #257
кошмар, здесь есть кнопка "цитата", воспользуетесь - Вас будет проще понимать.
Ненужное в цитате просто вырезать.
Вопрос - Вы пытаетесь убедить меня в преимуществе "ресанты"?
Я же писал о том, что ниже 140в сосед бамбук курит, т.к. напруга идет только напрямую, моя же жинка продолжает на плитке готовить, ибо 130 + 35 + 10 добавочных от ЛАТРа (я перед плиткой его как рег-р поставил) = 175в.
И в первой строке Ваших вычислений сделайте исправление (не в пользу обсуждаемого моего простого стаба) - там не 48в будет уже, а меньше.
Конечно же покупной (самодельный) стаб с более широким диапазоном лучше моего и соседского. Это все понимают, непонятна Ваша настойчивость дополнительно убеждать меня в очевидном.
Я привёл пример, как за 1 день до отпуска можно придумать и реализовать простую схему, ибо уже живя в саду я не могу заниматься "желёзками".
Опубликовал схему, не создавая отдельной темы, т.к. не считаю её чем то удивительной, но может поможет кому либо так же по быстрому улучшить временное пребывание вдали от города.
Последний раз редактировалось рафаил; 14.06.2014 в 09:47.
11 0
15.06.2014 07:05 #258
Это простое сравнение и не больше , я работаю СЦ и занимаюсь ремонтом стабилизаторов .
503 351
142 0
21.08.2014 10:03 #259
.... для тех, у кого барахолят "Ресанти" и другие прочие стабилизатори и нет схем и прочие, берите мое "Упр.У-во для стаба" .... если автотрансформатор цел, то мое "УУ" точно для Вас...
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=637
0 2
05.02.2015 17:48 #260
Сообщение от кошмар
Костя,хочу задать тебе вопрос так как ты занимаешься ремонтом стабилизаторов,а я хочу приобрести качественный стабил.В них в основном применяют силовые тиристоры в дискретном корпусе-70TPS12. Скажи пожалуйста,как в 9ти кВт стабилизат.эти тиристоры смогут выдержать ток 40А? ты же видел какие там тонюсенькие ножки.
Страница 26 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
