Не лезь, убьёт! Техника безопасности на собственном опыте
Страница 26 из 29
Аватар для Harl
143 113
07.05.2015 00:36 #251
Сообщение от рафаил
Harl, Вы совершенно правы, применительно к к посту #245 нижеприведенное как раз 100% попадание!!
к сожалению ввиду вашего 100 % всезнайства вы не заметили в этом 245 посте главное что все эл. элементы сохранили свою работоспособность создав условие возгорания с последующим пожаром.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
225 146
6 6
07.05.2015 07:14 #252
Harl, писать без грубостей не можете?
В Вашем #245 достаточно было написать: "Контакты обработанные флюсом обязательно промывайте", без добавления водой, все бы встало на свои места.
И не фантазируйте, что я заметил, а что нет. Я Всего-то акцентировал внимание на водичке.
На сем закончим!
27.05.2015 21:26 #253
моему сыну было годика три...в торшере было две лампы, одна сгорела, я ее выкрутил для наглядной диагностики, и по причине обрыва спирали обратно не вкрутил. Откуда сынок так быстро к ней передислоцировался, никто не понял, и естественно зачем то полез в патрон, где я только что ковырялся. как то щадяще долбануло, он начал плакать....мы разобрались от чего, и говорим же ему, чо теперь ты понял, что к электрическим приборам лезть нельзя...а он сквозь слезы всхлипывая и проглатывая окончания сказал, что все равно лезть будет???!!!! вот это задачка для мозгов наших была....
Аватар для Harl
143 113
25.07.2015 22:27 #254
все уверен начинали с вставления в розетку шпильки от волос. .Потом поняв что шпильку можно заменить фольгой наматывали на вилку и ждали когда отец или мать вставит телек в розетку.. с последующими объяснениями- оно само взорвалось .
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
26.07.2015 03:26 #255
Самое удивительное не то, что все совершали (мой первый контакт с пустым патроном, но не в торшере, а в эл.швейной машинке, причём, я догадываюсь, что родители сами виноваты, свет был- света нет...), самое удивительное - это как мы все, малолетние придурки, синхронизировались в отсутствие ИНЕТа? Ни Гугля, ни Ютуба... Одни только недоразвитые, но любопытные мозги...
07.09.2015 14:48 #256
главное небойся ф скажешь извини отпустит
07.09.2015 14:55 #257
уважай Бога Электро /Желязны/ и он тебя не обидит
2 11
08.11.2015 15:05 #258
Света (пост 4), помним Вас как составителя путеводителя по журналам, ведь Вы это? очень Вам благодарен
Последний раз редактировалось ViktorK258; 08.11.2015 в 15:26.
03.03.2018 14:14 #259
Приношу сразу извинение за *изжованный вопрос.Имеется трёхфазный полуавтомат элитеч250пт.развязать от сети нечем.Схемы нет.Полетели два идбт из четырех.С ремонтом сам разберусь но с осцилограммами проблема-не боюсь сказать мондраж.Осциллограф с1-112 без заземления на вилке.Щуп 1:10.Я наметил сделать так-отключаю силу от платы с ключами,аппарат сварку включаю в трехфазку,запускаю и смотрю осцилограммами где надо осциллографом включенным через развязывающий тр-р.Весь вопрос в подключении осциллографа чтобы не было Баха.Правильно ли так будет.Надо ли от сварки землю отключать.Спасибо!
174 59
14 2
03.03.2018 19:35 #260
Сообщение от kros
Самое главное - полы деревянные, сухо, одной рукой - может пощипать ощутимо, но ничего страшного не будет.
У нас на ж/д платформах поставили железных истуканов - автоматы по продаже билетов. В сырое время года бывает бьют так ощутимо. Хочу бросить монетку - а не получается.
Вспоминаются истории как Микрофон убил музыканта.
Страница 26 из 29
техника безопасности
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
