Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 29 из 29
94 754
01.04.2017 00:57 #281
На этот раз - очередная глупость нашего дальневосточного друга...
Для остальных читателей.
Смотрим в картинку и видим, что ЭДС в сторонах катушки от двух магнитов при вращении ротора складываются, т.е. ЭДС от двух магнитов вдвое больше, чем от одного, а "противоэдс" (слово-то какое!) - оно только в воображении лентяев.
Смотрим в картинку и видим (катушек будет в два раза меньше магнитов, а требуется для трёхфазного дырчика отношение 3:4)очередную тупость от Сашуна, потому что он даже не соображает, что нарисовал кусочек ОДНОФАЗНОГО генератора. Того самого у которого за мощной двойной амплитудой ЭДС (в момент изображённый на картинке), через 12 градусов следует резкий провал напряжения, когда "дырка" катушки нависает над одним из магнитов. (там получается противо-ЭДС и в центре катушки и по краям катушки от двух однополярных магнитов). От таких генераторов самодельщики давно отказались из-за сильных механических вибраций, порождаемых этими провалами токов. Такие генераторы, воспеваемые здесь Сашуном в цветных картинках, мощно гудят, прекрасно отпугивая грызунов с целого гектара и сильно напрягая миролюбивых соседей.
Сообщение от AlexeyGT
соль в том что зная как индуцируется ток в катушке, мне не нужен осцилограф чтобы понять - Сашун здесь таки прав.
школьной книги по физике для этого достаточно.
Хе-хе...Где Сашун и где учебник физики)))
936 4
166 1
01.04.2017 01:13 #282
Сообщение от Александр59
Вы - слепой - просто измерьте углы на картинке Написано же на ней - 24 градуса = 15 катушек и 20 магнитов
936 4
166 1
01.04.2017 01:20 #283
Не "провал", а момент, когда ЭДС равна нулю. И не резкий, а четко по синусоиде - подумайте
94 754
01.04.2017 01:21 #284
Сашун, я на одну беспросветную тупость указал? Указал.
Хорошего - понемножку))
На сарае - ЙУХ написано. Заглянул, а там дрова
936 4
166 1
01.04.2017 01:23 #285
Знатный аргумент, когда возразить нечего, но очень хочется .
94 754
01.04.2017 01:38 #286
Синусоида здесь из-за описанных выше геометрических ошибок формы катушки по отношению к форме магнита должна получаться с искажениями типа провалов.
Вот как в учебнике физики, про который вдруг вспомнилось Алексею, описано, что рота солдат, идя в ногу, способна раскачать в резонанс и разрушить деревянный мост, по которому переходит реку, вот точно также все катушки изображённого генератора, синхронно переползая с пары магнитов на следующую пару, синхронно и мощно трясут генератор (особенно достаётся его подшипникам) издавая неприятные для окружающих звуки.
159 60
0 8
01.04.2017 02:33 #287
Вам тяжело что то доказать, Вы упорно видите только то что хотите увидеть.
Картинка Сашуна вполне вписывается в 3-х фазный генератор. Я хотел было делать именно по такой схеме безжелезник, но потом пришел к выводу что железный статор мне более симпатичен.
ПС: все уже давно поняли что у Вас какие-то контры с Сашуном, но все таки старайтесь объективно смотреть на вещи.
17 0
01.04.2017 09:00 #288
Мне кажется, Вам было бы лучше написать изготовителям этого генератора, что так мол и так, у вас в паспорте указано, что момент страгивания не более 0,1 Н*М, а я вот взял и намерил в 35 раз больше. В вашем двухфазном генераторе.
И то, что они Вам на это ответили - сюда на сайт. Посмеялись бы все вместе.
Вызывает антерес и ещё такой разрез: как у вас там ходют бабы, в панталонах или без?(с) Зачем это для проверки характеристик электрогенератора в 1 кВт нужна аэротруба?......
Все как-то больше токарными станками обходятся, а Владимир.74 просто блестяще исследовал вдоль и поперёк свой генератор, задействовав для этого небольшой самодельный стенд и стоящий переднеприводной автомобиль. И, Вы не представляете, у него всё получилось! Характеристик - море.
А зачем труба для знакомства с генератором?
1 Я измерил момент страгивания на стенде с достаточно высокой точностью и сообщил об этом разработчикам. Мои полкрыла не смогли раскрутить этот генератор даже5 метрах. На этом испытания были прекращены по инициативе разработчика
2.Аэротруба нужна для того чтобы снимать не только электрические показатели генератора но и механические показатели системы, такие как момент сопротивления, КПД крыльев, вольт-амперную характеристику генератора с достаточно высокой точностью. Можно снять ВАХ и на токарном станке, но я не видел на форуме не одной характеристики генератора.
936 4
166 1
01.04.2017 09:40 #289
Сообщение от pilot55
Для генератора Владимира74 есть таблички. Вместо станка - автомобиль и тахометр, вместо ваттметра - вольтметр и амперметр.
См. http://windpower-russia.ru/attachmen...3&d=1464792123 и тему http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=1020&page=2 . Табличка с аккумуляторной нагрузкой - http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=1020&page=5 .
Страница 29 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
