Обсуждение: DDS генератор на микроконтроллере ATmega16. Второй вариант конструкции
Страница 3 из 10
07.01.2013 00:56 #21
Что-то ничего не понял по переработке прошивок и прочего этого генератора от Jesper Hansen. Я его собирал в 2010 году с сайта http://www.scienceprog.com/avr-dds-s...generator-v20/. Схемы, прошивка - все оттуда. Так никаких изменений по работе "новых, переработанных" генераторов не увидел. Все абсолютно то же самое, что по генерируемым сигналам, что по управлению кнопками.
3 0
11.01.2013 03:44 #22
WS0010
Люди добрые, помогите прикрутить OLED на WS0010 к этому мега-девайсу.
Пишут нужна другая инициализация и ещё чего-то.
А-то показывает сначала жуткие крякозюбры, потом "FFO" вместо OFF - в нижнем правом углу и "NO" вместо ON; остального нет вообще... Помогите
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
12.01.2013 01:27 #23
Да, есть отличия и есть особенности у этого индикатора от примененного в генераторе индикатора на HD44780.
http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx...weh000802.html
Честно говоря, мысль о применении этого индикатора хорошая.
Лично я ничего обещать не буду, т.к. времени совершенно не хватает, и самое главное нет "железа" на котором можно будет проверить работу...
Может, если повезет, все сведется к изменению алгоритма инициализации индикатора...
3 0
12.01.2013 06:03 #24
Спасибо что откликнулись. Статью я эту уже курил, там, я так понял, написана инициализация на другом языке нежели у нас ?...Ёщё там кто-то писал про управление строками -для графического режима наверное?.
Вы мне циферки черкните как надо а я скомпилирую, проверю
Вот еще интересный факт: на ESR метре от Miron63 (PIC16...); дозиметре Гамма5 (Atmega8...там только включил заветную, русскую библиотеку); ампервольтомметре (Atmega8...без исходников) этот дисплей работает сразу! А вот на IR станции от LDZ (Aтмега32) - там вообще импульсы обмена завалены, как будто подтяжки нет и тоже всё наизнанку. Не нравятся ему большие Атмеги
Последний раз редактировалось Грунтонос; 12.01.2013 в 06:16.
Аватар для Vadzz
406 86
12.01.2013 13:27 #25
Ничего обещать не могу...
Подскажу, начать нужно именно с инициализации. В файле-исходнике функций управления LCD индикатором lcd_lib.c (DDS генератор), есть функция LCDinit - вот тут и нужно разобраться и попробовать реализовать код инициализации для вашего индикатора...
Может кто из форумчан еще откликнется и поможет вам...
3 0
12.01.2013 15:06 #26
Окээй... Функцию я нашёл, смотрю я на нее как на древние руны. Пробовал сравнить с работающими, на этом индикаторе, исходниками, ничо похожего не нашёл... там по украински написано, там по белорусски а тут по российски наверное
3 0
21.01.2013 22:47 #27
OLED на WS0010
Проблема разрешилась OLED завёлся. Помог один очень хороший человек Вот для WS0010 любителей прошивка
Тип файла: rar main.rar (7.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
406 86
22.01.2013 00:00 #28
Если не секрет, дисплей завели применив другую инициализацию? Или что-то еще пришлось менять?
Спасибо.
3 0
22.01.2013 00:10 #29
Да только инициализацию для 4 bit.
Вот:
Тип файла: rar lcd_lib.rar (2.4 Кб, 0 просмотров)
3 0
27.01.2013 20:36 #30
Внимание! Для повышения стабильности работы (сам столкнулся с проблемой) последовательно с кнопками нужно поставить резисторы 470Ом-1кОм. и зашунтировать кнопки конденсаторами 100нФ.
И... при включении "фьюса" CKOPT Atmega прекрасно работает даже на 27МГц. кварце! Просьба к знающим людям: расскажите где сидит ограничение на макс. частоту? Ведь при 27Мгц её можно почти удвоить!
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
