Устройство зарядно-пусковое сварочное УЗПС-П-12-10 У3 220 в
Страница 3 из 6
Отправить сообщение для Yura с помощью ICQ
27.01.2012 14:27 #21
Ну вот нарисовал.
Схема оказалась оригинальная, я такой еще не встречал. Напряжение для сварки берётся с двух обмоток соединённых последовательно, а для пуска параллельно, плюс регулировка сварки идет по первичке.
Сварка идет только по переменке, напрямую с трансформатора, через дроссель L2. Я полагаю он дает падающую характеристику для сварки, вместе с L1. Для пуска нужна жёсткая характеристика. Регулировка сварки идет по первичьке с помощью дросселя L1, а не с помощью тиристоров или симисторов! Структуру L1 трудно понять, все обмотки звонятся, а так как их сопротивление мало, то тестером тут делать нечего. Скорее всего это одна обмотка с отводами, просто правильно нарисовать последовательность отводов не представляется возможным, поэтому нарисовал так. Обозначения на L1 соответствуют обозначению на оригинале, в скобочках указана маркировка, которая стоит на проводах, напротив переключателя указаны режимы с передней панели устройства.
На фото L1 - столбик с проводами идущими к переключателю, там кстати видны обозначения выводов на стеклотекстолите. Его пришлось снять что бы добраться до L2, он похож на трансформатор, его видно с обратной стороны.
Пуск собран по схеме со средней точкой, два тиристора являются и выпрямителями и регуляторами. При пуске L1 не работает.
Зарядка, тот же режим пуска, только подключают аккумулятор через автомат (на передней панели, черный) и амперметр.
Регулировка идет одна что для пуска, что для заряда.
Конденсаторы С1 и С2 это фильтры от помех, поэтому я их не стал снимать, номинал их где-то 1-4 мкф, на работу устройства они не влияют, только на помехи от него.
Плату управления не нарисовал, времени сейчас нет, я её домой забрал, позже нарисую.
Рисовал в Splan 7.0 если нужен оригинал могу выложить (в оригинале не принимает надо архивировать)
Тип файла: gif УЗПС-П-12-10.GIF (14.9 Кб, 0 просмотров)
Книги по электронике скачать бесплатно - http://smps.h18.ru/
27.01.2012 17:06 #22
Молодец! Схему читаю. Только это не дроссель, автотрансформатор. Нужно проверить свои концы, совпадут? Даст Бог что то получится. Спасибо Юра.
27.01.2012 20:57 #23
У автотрансформатора минимум три вывода подключены одновременно, а здесь только два.
Еще забыл указать марку Тиристоров: Т151-100
Последний раз редактировалось Yura; 28.01.2012 в 09:23.
28.01.2012 11:22 #24
Может ошибся со схемой, дроссель не регулирует напряжение? Я по крайней мере, не знаю такого.
28.01.2012 13:03 #25
Дроссель является реактивным сопротивлением (на переменке), соответственно он гасит напряжение при увеличении тока через него, тоже самое делает и L2. Этим и достигается падающая характеристика для сварки, это когда ток увеличивается то напряжение падает. Данный режим необходим для сварки, а для пуска просадка напряжения недопустима! Это жесткая характеристика. Путем использования дросселей удалось применить один трансформатор в обеих случаях. L1 сделали переменный, с разным количеством витков, для регулировки. Просто ток первички меньше чем ток сварки и соответственно туда можно поставить более слабый переключатель. ПКУ3-12 рассчитан на 10А всего!
28.01.2012 14:30 #26
Но реактивное сопротивление зависит от частоты.... Ну пусть будет так, главное что работает, проверим когда запустим. Хотя странно, первый раз подобное встречаю.
28.01.2012 16:22 #27
Сообщение от мастер-в
Ну значит L1 рассчитан на 50Гц
Сварка, а именно там работают оба дросселя, работает напрямую, без платы регулировки и тиристоров, если у тебя аппарат не полностью разобран её можно запускать. Вынь на всякий случай плату управления и все.
А вот с пуско - зарядкой придется повозится.
Если все таки полностью разобран, могу подсказать по проводам куда чего, они же там все промаркированы.
28.01.2012 16:30 #28
Да нет, она собрана. Может только перепутаны соединения, проверю по схеме, если что разберемся вместе. А плату можно запитать от источника переменного тока ( только замерить там напряжение), удобнее будет ремонтировать. Думаю все получится. Как только выберу время, займусь. Спасибо тебе большое. Будем поддерживать связь.
29.03.2012 13:36 #29
Доброго времени суток.
Попался такой аппарат, есть необходимость починить. Бегло осмотрев, обнаружил оторванные проводники с дросселя на плате управления. Попробую проводники восстановить по фотографиям которые выклал Yura, но хотелось бы конечно найти схему на всё устройство.
03.04.2012 17:02 #30
Привет всем! У меня тоже валяется такое вот чудо. УЗПС 120-500. Правда все провода отодраны,и соединено напрямую переменкой. Хотелось бы восстановить на постоянку.Внутри сохранились только плата управления, два тиристора,два диода,регулятор тока,переключатель сварка-зарядка-пуск,и трансформатор сварочный. По идее должен быть еще и трансформатор питания платы,но его место пусто.И проводов соединения нет.Как его можно восстановить? хотя бы сварку!
Последний раз редактировалось fidanc; 03.04.2012 в 17:10.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
