в общем, я больше немогу, мы с ним поругались.
резистор нельзя применять изза того, что вольтметр подключаться будет к цепи искрообразующего механизма..т.е. в ту цепь впринципе нельзя вносить сопротивление. поэтому нужно использовать оу, чтобы получить тпа почти нулевое сопротивление. |
он предложил использовать оу + транзисторы на выходе.
и синхфазные оу. сказал что подобные схемы оу есть в какихто усилителях. сказал просто вытащить оу оттуда и добавить транзисторов. вот. ток попрежнему 0-3А. напряжение не более 1000В. что делать? в понедельник мне сдавать схему эту и 40 страниц печатного текста... |
ещё надо чтоб входы и выходы были синхфазные. т.е. как я понял непривязанны к земле. вечером выложу то что он мне на а4 нарисовал.
блин я ваще в упадке. я говорю ему я дурак немогу начертить, он мне ок ща помогу, говорит всё тоже что и в прошлый раз и типа иди ищи делай мозгуй. ппц. может нам стоит по скайпу связаться? |
ммм мне не датчик тока нужен, а устройство посредник между испытуемой цэпью(+искрообразующий механизм)и измерительным устрйством(вольтметром).
для измерения тока. причём резистор неподходит, т.к. нельзя вносить его в цепь испытания, поэтому необходим оу. |
Исходя из развития событий, этого следовало ожидать.
Как это якобы объясняет невозможность применения резистора? ПОЧЕМУ? Сопротивление в цепи как и в любом проводе все равно присутствует в обязательном порядке, или там все будет измеряться в условиях сверхпроводимости при криогенных температурах минус 200-250 град.? Цитата:
Из чего именно, т.е. из каких конкретных параметров исходить? Слово "почти" в формулу для расчета не поставишь! |
Это я уже знаю, и отвечал по этому поводу, так что не вижу смысла повторяться.
А вот это уже новость! Но она не только не внесла ясности в ситуацию, а еще больше все запутала, т.к. опять нет никакого объяснения, ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? Ну это просто верх точности и конкретики - в КАКИХТО! Это понятно, но такая схема получится достаточно разной в зависимости от конкретных требований, из которых пока известны только два: Причем второе вообще мало относится к вопросу измерения тока. Где например параметры нужного быстродействия и допустимой при этом погрешности? Цитата:
НАДО СТАВИТЬ ПОНЯТНЫЕ И ВМЕНЯЕМЫЕ ЗАДАЧИ! А то сейчас даже если состряпать какую-то схемку на ОУ (надеюсь, что хоть делать ее не надо, а то правильно работать она все равно не будет), то что писать об этом на 40 (!) страницах, я лично даже зеленого понятия не имею. Могу описать коротко: идея дурацкая, работать она не будет, и лучшее, с чем можно ее сравнить - это с попыткой делать велосипед, используя (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) колеса от КАМАЗ-а! |
