Стиральная машина Samsung WF7522S9R
Страница 3 из 5
89 270
12 8
27.11.2013 15:01 #21
заменил микросхему ic 8- uln 2003apg но проблема осталась та же ,никак не пойму почему питание двери поступает на движок ,кто нибудь с этим сталкивался ? Когда вставляю вилку в розетку питание не поступает
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
389 71
264 858
28.11.2013 17:01 #22
Не именно питание самой двери поступает. Замок включает общую силовую цепь питания. Если детали все исправны, смотри выход управления на движок с процессора. Или где-то замыкание в силовой части.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
89 270
12 8
30.11.2013 02:54 #23
я уже починил эту машинку ,проблема была в симисторе движка ,была маленькая утечка ,ну совсем маленькая. Я заподозрил и решил убедиться в этом срезал дорожку подающее сигнал на управляющую ножку G и запустил машинку и опять барабан стал крутиться ,тогда отпаял и прозвонил и на те- шкала тестера отклонился на всего-то на одно деление ,заменил ,произвел испытание и все в норме ,Спасибо огромное washdocу в помощи починки
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
6 3
17.09.2014 10:48 #24
Послучаю достался такойже аппарат WF7522S9R, перед началом ремонта приступил к изучению схемы. Если не трудно, поясните, на какие CN приходит питание от сети (фаза и ноль), силовая фаза и +12 вольт я так понял объединены в данной схеме?
Симптомы у машинки : не подает признаков жизни, слегка пахнет горелым.
PS Если подскажите как минимально разбирая корпус добраться до блока управления буду очень благодарен! Заранее спасибо!
PPS1
CN3:куда идет, клемма 1?, клемма 2 - ноль, клемма 3 фаза = +12
CN2:Белый, куда идет? фаза
CN1:GRN (зелёный?) куда идет, клемма A фаза откуда появляется? клемма B ноль, откуда приходит?
Последний раз редактировалось 6o6roff; 17.09.2014 в 11:11.
89 270
12 8
17.09.2014 20:41 #25
для начала шнур проверь .потом фильтр аж потом блок питания ,это на плате
6 3
18.09.2014 08:35 #26
как минимально разбирая корпус добраться до блока управления???
6 3
18.09.2014 20:27 #27
Достал я эту плату.
Сгорела микросхема блока питания TNY266P, похоже из-за высохшего электролита 10мкф 450в - внешне нормальный но измеритель ESR не обманеш! Сухой кондер походу. Диоды прозвонил до транса и после транса - целые.
Может ещё чтото быть неисправно в нагрузке БП или только из-за кондёра?
PS Плату слегка покоцал при разгерметизации, кое-где надломилась, пришлось проводками дорожки восстановить. Может есть какойто более простой способ???
89 270
12 8
19.09.2014 12:45 #28
кондер и микрушку замени и еще проверь резистор R17
6 3
19.09.2014 13:12 #29
Сообщение от Ваген
Почему именно R17? Который в цепи оптопары PC2?
89 270
12 8
19.09.2014 20:23 #30
Сообщение от 6o6roff
Достал я эту плату.
извини проморгал это сообщение ,сначала ножичком по бокам герметик снимается ,когда боковые стенки уже освобождены от герметика ,небольшой отверткой слегка просовываешь .и с задней стороны греешь феном и второй отверткой слегка приподнимаешь .греешь приподнимаешь
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
