Подзарядка дополнительного аккумулятора 2Ач
Страница 3 из 6
Аватар для SHREK-2
97 122
22.11.2013 16:56 #21
Сообщение от alek2003
Вот так ?
ДА, прошу прощения за отвратный интернет вчера.
Согласен если добавить последовательно диоду лампу. Вот ИСПРАВЛЕННАЯ схема, (наконец я добрался до дома!)
Тип файла: rar АКБ для трекера 1.rar (1.3 Кб, 0 просмотров)
...И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 22.11.2013 в 17:37.
856 125
9 5
22.11.2013 17:01 #22
Удачной поездки! Вообще-то речь шла о зарядке. В принципе, неплохо этот аккумулятор подключить просто в бортовую сеть и он будет всегда заряжен, как и штатный. Оба аккумулятора 12 в и оба свинцовые. Но, коли автор решил поставить диод, то без сопротивления (ну, или лампы) нельзя - будет постоянный недозаряд.
2,193 1,125
22.11.2013 17:47 #23
Всё уже украдено до Вас.....
http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/2ak/2ak.htm
Прототипы схем.
http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/2ak/ps.htm
http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/2ak/nd.htm
http://elektropoleznosti.narod.ru/korroziya/price.htm
Аватар для SHREK-2
97 122
22.11.2013 18:09 #24
...Мы все стоим на плечах титанов...
Вариантов на любой вкус, а приемлим
только один, ТОТ ЧТО вы ВЫБЕРЕТЕ!
1 11
22.11.2013 19:01 #25
Да, так.
1 11
22.11.2013 19:14 #26
При установке диода я размышлял так: номинальное напряжение заряда аккума от бесперебойника - 13,8В , номинальное напряжение бортовой сети автомобиля при заведённом двигателе - 14,4В , падение напряжения на диоде - 0,5-0,7В . В итоге получается то, что надо.
2,193 1,125
22.11.2013 19:25 #27
prosvet161
К великому сожалению, номинальное напряжение в большинстве случаев не совпадает с реальным....
Аватар для SHREK-2
97 122
22.11.2013 19:32 #28
*При установке диода я размышлял так: номинальное напряжение заряда аккума от бесперебойника - 13,8В , номинальное напряжение бортовой сети автомобиля при заведённом двигателе - 14,4В , падение напряжения на диоде - 0,5-0,7В . В итоге получается то, что надо.*prosvet161*
Всё так. Просто трекер в этом случае сосёт с двух аккум сразу. Со своей и через диод со штатной авто.
В случае разряженной доп.аакумы и подключенной одномоментно штатной или включенного генератора авто ТОК заряда доп. аккумы может быть запредельным, так как он ничем не ограничен. Это может привести к разрушению доп.аккумы. Поэтому я рекомендовал лампу последовательно с диодом, как стабилизатор тока заряда.
6 0
22.11.2013 23:27 #29
ну вот я как-то так вижу.
Тип файла: jpg DSCN1382.jpg (442.0 Кб, 0 просмотров)
1 3
23.11.2013 01:01 #30
Сообщение от prosvet161
Мне не понятен ход ваших мыслей. Почему одному аккумулятору 14,4В, а другому только 13,8В. Они ведь оба свинцовые.
У полностью заряженного аккумулятора напряжение 12,74В, всё остальное ложится на напряжение поляризации, которое сильно зависит от температуры:
http://serdtsev.users.photofile.ru/p.../133943362.jpg.
А Шоттки я не рискнул бы ставить из-за низкого обратного напряжения. Катушки зажигания дают такие обратные импульсы, что он может не выдержать.
Так что реле (не с Малой Арнаутской) и лампочка.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
