Измерял правильно)
по тому как написано в пост №17 то настройка проводилась не правильно, она проводиться по другому, инструкция по эксплуатации четко и однозначно дает ответ, как это делать
Спасатель, благодарю за то, что вы выискали ошибку в действиях пользователя, не как в инструкции, но действия по инструкции имеют тот же результат... Если вы не знаете причину неполной настройки на 0 в режиме измерения Ом, тогда дайте возможность другим специалистам высказаться по существу. Если вы знаете, то сообщите эту тайну, за что я буду вам признателен.
видишь ли дорогой друг. для того, что бы дать совет надо видеть как ведет себя прибор. а ты уже третий пост занимаешься флудом, а по существу вопроса ничего не пишешь. потому как на 0 прибор выставляется шлицевой отверткой и у этого прибора электрический и механический 0 совпадает.перед началом извлеките питание из прибора, а уже после настройки механически, вставте питание и замкните щупы на омах. рекомендую еще раз почитать инструкцию по применению прибора. и в личку можно обратиться к PUM. я конечно могу и ошибаться, но эта схема вышла вроде как из под его руки (конструктор он этого прибора), но даже если я ошибаюсь, он все равно лучший специалист по цешкам. более мешать своими советами не буду.
Благодарю за очень ценный совет, мой дорогой друг!!! Про отвертку - особенно благодарен, а за обращение к инструкции - это уже повторение.... Такое чувство, что вы сознательно уводите тему в тот самый "флуд", только флуд - это короткие ничего не значащие фразы, и чтобы обвинять кого-нибудь в нарушении правил общения, изучите их сами)
Теперь буду знать, что надо сразу искать создателя, а не просить советов у знатоков. Всего вам наилучшего. |
Вырезал полоску мелкозернистой шкурки на бумажной основе, сложил, чтобы чистила обе стороны равномерно, поставил между контактами и вперед... Результат на фото! Ручка переменника очень туго одевалась на ось, смазал аптечным вазелином, снимать и одевать теперь удобно. Проблема установки 0 при измерениях Ом решена. Большое спасибо anat12! Всем желаю доброго здравия и успехов! |
не проскальзывает - очень тугая посадка. Вазелин - не агрессивный по свойствам материал, часто использую там, где другие смазки исключены ( смазка механических защелок пластиковых окон, деталей кран-буксы водопровода, соединение поливочныхх шлангов с кранами, муфтами и т.д.) и слюней там не напасешься)))))
Доброго времени. Помогите с прибором Ц4342-М1. Ситуация такая. При установке МОм и кОм×100 подстройка на ноль осуществляется корректно, с запасом в обе стороны. При измерении кОм×10 стрелка слегка зашкаливает и вывести подстройкой не удается. При установке кОм стрелка реально зашкаливает и при повороте вправо срабатывает защита. При попытке включить на измерение Омов, защита срабатывает сразу. Прибором не пользовался, мне его подарили. Даже еще стоит пломба (стояла, снял крышку).
