Если неполярный конденсатор и на 2000в то с ним ничего не случится. А если на 200в, то стоит замерить на нём напряжение при работе в паре с вентилятором. А если что и случится то сразу об этом узнаете, вентилятор на свои обычные обороты выйдет.
Я сильно сомневаюсь что 2000в написано правильно, похоже ошибка в количестве нулей. Если бы 2000в, то gbr вряд ли беспокоился за сохранность кондёра. Вот если 200в, то электролиты на такое напряжение встречаются.
Хочу подсказать, если вам просто надо уменьшить расход воздуха через вентилятор, то аккуратно обрежьте лопасти на 10 мм от законцовки. Обязательно отцентрируйте. Если лопасти вентилятора металлические можно уменьшить угол атаки лопастей градусов на 5, но это сложнее проконтролировать, но придумать что-нибудь можно.
Svarka-Master.ru - мой сайт по сварке. Буду благодарен вопросам, идеям и замечаниям. Пишите, обсудим прямо в форуме. |
Показали бы лучше фото конденсатора - сколько дискурсий ! Обороты то упали , а вместе с ними и мощность двигателя и надёжность , стабильность вентилятора как такового.
Уменя уже более 8 лет работает.Конденсатор должен быть на напряжение не ниже 400 вольт \выше не хуже\ и желательно масляным в запаяном металическом корпусе.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Да заметил вентилятор плавно набирает обороты |
Похоже это,то что надо,главное что-бы при работе он \конденсатор\ оставался холодным.
Здаётся мне стовольтовый он , а двойка относится к названию марки конденсатора.Найди ёмкость с маркой МБГЧ-1 как советовал ГАРРИК ,ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ ПРОИСШЕСТВИЙ!Напряжения у этой марки будет достаточно и 250 V.Ток через твой конденсатор-0.069А. ЗНАЧИТ 15.2 Вт пропустит через себя-на сколько сам двигатель мощностью то ?
Последний раз редактировалось mocart; 13.04.2014 в 00:23.
