Самодельный стабилизатор напряжения 220В
Страница 3 из 20
5 2
05.03.2015 13:58 #21
К сожалению, Вами выбрана одна из первых работ Година Алексея Валерьевича.
1. В этом стабилизаторе выходное напряжение не измеряется, а вычисляется исходя из значения входного напряжения сети.
2. Чтобы эта схема как-то у Вас начала работать необходимо уменьшить значение гистерезиса (резисторы R32-R39). Гистерезис должен быть меньше 3,5%.
3. Рекомендую прочитать материалы на эту тему на сайте Година А.В. http://www.godinav.narod.ru/Sxem.html
Обратите внимание на измерение выходного напряжения для стабилизаторов на 11, и 14 ступеней (напряжение измеряется на выходе). Но из практики чаще всего выходят из строя 5% стабилизаторы, так как симисторы практически непрерывно переключатся. Дефекты - обрыв, проводят ток только в одном направлении или короткое замыкание.
Я считаю - лучше сделать 10% шаг и не ждать аварии.
0 4
05.03.2015 14:11 #22
Сообщение от Egorka161
В том то и дело, что поставил автомат на отключение при перенапряжении - и пошли постоянные отключения каждую ночь, собственно так и узнал про скачки напряжения. А каждое утро выставлять заново все настройки техники как то напрягает, да и постоянное отключение холодильника не есть хорошо
А что за автомат?? У меня такая же беда была с автоматом DigiTOP, пока не поменял на недорогой но реал надёжный "Барьер 40А". Срабатывал гад по неск раз на дню. В магазе сказали, что он быстро реагирует... Сейчасошный сработал один раз за полгода.. похоже спас!)
9 1
05.03.2015 15:49 #23
На коте я как то выкладывал свою схему на конкурс.Не знаю как сложно ее повторить, но у меня этот стаб работает с тех пор без замечаний(холодильник). Три порога вверх и один вниз кажется. Шаг большой, держит на выходе 210-230 (по 20в)
4 38
05.03.2015 16:00 #24
ars781 а можно посмотреть?
9 1
05.03.2015 16:17 #25
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/34/
4 38
05.03.2015 16:32 #26
ars781 спасибо, простенько и со вкусом... Но я с контроллерами общаться не умею, буду дальше биться с Годинским...
Последний раз редактировалось Egorka161; 05.03.2015 в 16:39.
22 14
05.03.2015 16:40 #27
Вопрос.
А не проще купить готовый.Или из спортивного интереса, потому что делать не чего?
4 38
05.03.2015 16:43 #28
Ответ.
Китайское фуфло не хочу, а что то типа Вольтэра, на мой взгляд, неоправданно дорого стоит. Ну и спортивный интерес, наверное, то же присутствует )))
05.03.2015 17:50 #29
я собирал себе http://godinav.narod.ru/Sxema120-307_new.html
Аватар для iev91
74 10
05.03.2015 18:19 #30
Готовый ступенчатый стабилизатор работает года полтора-два, а потом у него свариваются контакты реле. После замены реле и возврата с тем же дефектом мне пришлось соорудить целый блок защиты контактов от обгорания. Вот только после этого он отработал уже 2 года без замечаний.
Но это не значит, что вариант на реле не имеет права на жизнь. Варианты на симисторах и с подвижным ползунком типа ЛАТРа обойдутся гораздо дороже.
Страница 3 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
