Мощный импульсный блок питания
Страница 3 из 6
5 9
08.12.2015 10:28 #21
И кстати, уважаемый lllll.
Я тоже думал над трансом с авто-переключением обмоток. В генераторе - даже частота, что называется, "в пределах разумного": я намерял от 500Гц до 10 КГц (ген после редуктора стоит), так что требований к трансу особо никаких не предъявляется. Но встают два вопроса:
1) КПД этого девайса? Оценить его... трудно. Но интуитивно - он будет не выше, чем у импульсного стабилизатора.
2) Как отслеживать оптимальное напряжение на выходе? Ведь цель - получить не стабилизированное напряжение (с этим-то как раз всё понятно), а максимальную МОЩНОСТЬ.
3) Ну и... Транс - это доп. вес девайса. А я уже писал, что в месте установки будет вибрация, так что в идеале вся конструкция должна быть как можно легче.
5 9
08.12.2015 10:30 #22
Вопрос с КПД встаёт и при двойном преобразовании: сначала - повышающем, а потом - понижающем, как предложил кто-то в этой ветке. Даже если предположить, что КПД будет самым "сказочным" - всё равно два преобразователя подряд... Не думаю, что "выхлоп" получится выше, чем у обычного ШИМ.
503 351
142 0
08.12.2015 12:35 #23
.....Сфоткайте пжл, Ваш диплом инженера.... Фотку и имя можете замулевать в Пайнте.... Желательно чернобелое и в формате ГИФ, место на сервере нетак много осталось, жаль!!!
5 9
08.12.2015 12:51 #24
Сообщение от hrpankov
А зачем? Факультет "Промышленная электроника", МИРЭА (вернее, он сейчас уже не Институт, а Университет, так что правильнее, наверное, будет МУРЭА). Год - ... Не вспомню точно. Надо - сфоткаю.
Если что-то нужно - в личку, плиз.
Последний раз редактировалось Romantic-2004; 08.12.2015 в 12:57.
516 208
29 2
08.12.2015 13:50 #25
[QUOTE=Romantic-2004;184759]А зачем? Факультет "Промышленная электроника", МИРЭА (вернее, он сейчас уже не Институт, а Университет, так что правильнее, наверное, будет МУРЭА). Год - ... Не вспомню точно.
Своё впишет ...
09.12.2015 15:19 #26
Romantic-2004, сама микросхема и драйвер питаются от напряжения 10-18 В, а входное напряжение преобразователя может быть до 100 В. Вам остаётся подобрать хорошие транзисторы. Микросхема имеет множество различных защит, что хорошо. Я лишь предложил один из многих вариантов.
4 198
8 3
09.12.2015 15:53 #27
всем привет ! ресивер skybox f4 на вых б\п не хватает 12в всего 10в выдаёт а так вся напруга есть на б\п 5в 5в 10в 24в где капать что посмотреть ?
Тип файла: jpg 20151204_190829.jpg (950.0 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
09.12.2015 16:02 #28
Смотреть диоды выпрямителя и конденсаторы в цепи +12 В.
4 198
8 3
09.12.2015 17:04 #29
Сообщение от vishz
уже все кандёры поменял то что идун на б\п на 12в по дорожки и не чего не изминилось диоды проверил целые то что идёт по 12в .
09.12.2015 18:07 #30
bil00
А зачем влезать с вопросами в совершенно другую тему?
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
