Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Страница 3 из 26
07.05.2009 23:14 #21
Да вовсе не бухтю. А просто предостерегаю от ненужных приборов( я его делал около .. в прошлом году) -это если не изминяет память из журнала "Орехи и вольты" .Если уже собрали -то намотайте к примеру 10-12 витков
на E65-(лучше с зазором!) и посмотрите -)))
1,234 65
61 33
09.05.2009 11:03 #22
Нужно не "посмотреть" а сравнить на одних и тех же элементах L и C что показывает сделанный прибор и промышленный, который будет выступать в качестве поверочного. Накопить статистику. После уже сделать выводы. Я такую работу проводил при изготовлении конструкции Хлюпина на ATTiny15L, ссылка на которую дана мной в этой ветке. Там же автор рассказывает о преимуществах и недостатках разных методов измерения. Я поверял по R-L-C метру хьюлет-паккард цифры не помню. Я сравнивал на замкнутых и не замкнутых(дроссели) ферритах. Погрешность практически никакая. С железными сердечниками разница была очень ощутимая. У меня есть мультиметр VC9805A, который тоже меряет индуктивность. Погрешность его и конструкции Хлюпина относительно показаний хьюлета примерно одинаковы. Эту конструкцию на PIC я не собирал.
15.05.2009 13:51 #23
чего вы мучаетесь зайдите на cqham.ru на форумы там есть FLC-метр http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4396 соберете пальчики оближите,я уже такой сделал больше года,частотомер+генератор+L C
C=0,1пф-10 000 мкф, частотомер без делителя до 75 мгц,
печатки любые,и под дискрет и под смд
Последний раз редактировалось kolobios; 15.05.2009 в 13:54. Причина: добавлено
1,234 65
61 33
17.05.2009 10:03 #24
C=0,1пф-10 000 мкф,
А вот на сайте указано до 0.5 мкф. Не знаю кому верить, но я склонен больше верить автору. К сожалению пол мкф слишком малая ёмкость и лично мне такой прибор был бы совершенно бесполезен. Об этом автору в ветке обсуждения тоже писали. Но прибор популярен, судя по 110 страницам обсуждения. Если он действительно меряет до 10000 мкф в какой-то модификации-нужно дать на неё ссылку, так как не все будут лопатить 110 страниц разного флуда.
Тип файла: gif New2.gif (3.3 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось LEAS; 17.05.2009 в 10:09.
18.05.2009 00:06 #25
дай мыло я тебе скину
1,234 65
61 33
18.05.2009 10:32 #26
Ну, для интереса я бы посмотрел. Но, я думаю, интересно будет многим-запаковал бы и выложил здесь. А адрес электронной почты(если ты не в курсе) легко находится в моём нике над сообщениями.
19.05.2009 19:41 #27
вот лови там прошивка самая нормально работующая фото две схемы с генератором и без,печатка под smd без генератора ,генератор я уже потом приляпал на плате,вырезав дорожки резаком,можно в принципе и доделать в layout 5.0 2 минуты работы,все работает,емкости от 0,1 пф-10000мкф,частота без делителя 75 мгц,индуктивность до 1гн
Тип файла: rar FLCG-metr.RAR (416.4 Кб, 119 просмотров)
19.05.2009 19:42 #28
собирается за один вечер
19.05.2009 19:44 #29
вот разобрал смотрите
Тип файла: jpg IMG_0803.JPG (129.4 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0804.JPG (109.3 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0807.JPG (66.1 Кб, 49 просмотров)
1,234 65
61 33
20.05.2009 08:37 #30
На фото показания 5038 для ёмкости 6800х10v ? Проясните ситуацию.
Страница 3 из 26
измеритель емкости, измеритель индуктивности
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
