Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 3 из 78
936 4
166 1
22.02.2016 20:01 #21
Полагаю, что наоборот. Поиграются и поймут, что даже генератор http://www.niimestprom.ru/?id=1130 им улучшить не удастся. А роторы к нему начнут ставить как на фото - "дешево и сердито". Шума нет и площади занимает 1 кв.м. и мачта не нужна. Начинает вращаться от ветра скоростью 0,1 метра в секунду, а при скорости 0,5 метра в секунду начинает вырабатывать электроэнергию.
Последний раз редактировалось Сашун; 22.02.2016 в 20:06.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
22.02.2016 20:04 #22
Меандр хорош, но здесь еще более высокая точность нужна. И он однофазный получается?
401 468
8 187
22.02.2016 20:05 #23
Не ..будем делать сами! Такие промышленные генераторы стоят очень очень очень....
401 468
8 187
22.02.2016 20:07 #24
Сообщение от НиколаМастер
Один меандр - одна фаза. Добавляем ещё такой и сдвигаем - уже 2 фазы. и так далее. Если магниты без зазора, то можно любое число фаз, если зазор между магнитами, то надо конкретно смотреть какой зазор и как его ПРАВИЛЬНО фазами заполнить и сложить.
Без зазора между горбами пропусков ЭДС не будет. Смотри мои фото в контакте на секторных магнитах. Там вообще, трапецеидальная форма получается.
52 53
3 1
22.02.2016 20:15 #25
Дай ссылку
401 468
8 187
22.02.2016 20:21 #26
А вы считали СКОЛЬКО энергии можно получить при таком ветре??? Посчитайте и прослезитесь, курам на смех да же не хватит...
936 4
166 1
22.02.2016 20:34 #27
НиколаМастер, http://www.diva-portal.org/smash/get...FULLTEXT01.pdf
На - картинки посмотри. И просто подумай, как обмотку упростить. У этой - диаметр 300, рабочий радиус по центрам магнитов 132 мм. Если увеличить рабочий радиус до 200-250 мм можно без меди фольгой алюминиевой обмотки делать, складывая слои в стопочку. И не нужно много фаз ! 2-3 вполне достаточно.
936 4
166 1
22.02.2016 20:41 #28
Сообщение от РемЭл220
Оно при скорости ветра 0,5 м/с, видимо, напряжение генератора достигает 14 В и аккумулятор начинает заряжаться. Мощность - она от КУБА скорости ветра зависит. Поэтому и ветряк маленький такой - выстоит и в ураган. Характеристик ветряка НЕ ЗНАЮ. А, когда чего-то не знаю - молчу в тряпочку и стараюсь узнать.
52 53
3 1
22.02.2016 20:52 #29
Можно мотать плоскую обмотку толщиной в 1 провод. 1мм, 10 витков, грубо 10-11мм. Клеить ее. и потом собирать как конструктор, с нахлестом как у дяди, получится тонкий статор.
401 468
8 187
22.02.2016 20:58 #30
Это не так просто сделать, как кажется на первый взгляд. там перехлёст получается в лобовых витках, и уже не плоская...
Страница 3 из 78
Электронные компоненты. Скидки 15%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
