намертво не будет, его магниты будут манить...
Думать нужно меньше, а соображать — больше |
Безжелезные - это вообще душераздирающее зрелище. Лежит у меня такой. 10 кг постоянных магнитов. Весь весит больше 20. Дает кратковременно 1 кВт , но очень недолго, 300 Вт может долго.
Ведь нагреваются обмотки а отвода тепла через металл статора нет, и витков много Каждый виток закутан в такие же нагревающиеся витки. Поэтому их реально и не применяют Дорого и плохо.
Последний раз редактировалось dzen; 24.03.2016 в 03:06.
Предлагаю обсудить такие конструкции.
1 или 2 это отдельный вопрос, центральный диск без магнитов (для экономии) будет приносить пользу, но на сколько % покажет эксперимент. сама идея использования трех дисков имеет место быть? Для каких условий это имеет смысл делать? Для не больших ветров или наоборот при его избытке? Понятно что конструкция дисков и статоров должна быть симметричной, а вот начинка статора, количество витков и провод, могут быть разными, для разных потребностей, например на 24 В и на 220В... Жду ваших конструктивных ответов. |
Ведь нагреваются обмотки а отвода тепла через металл статора нет, и витков много Каждый виток закутан в такие же нагревающиеся витки. Поэтому их реально и не применяют Дорого и плохо. А то что статор греется, говорит о том, что вы нагрузку вешаете на него слишком низкомную, и наверняка 30-50% энергии в проводах статора и остаётся... Ему просто нужен другой, ПРАВИЛЬНЫЙ статор.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.03.2016 в 18:19.
Дык, во всех генераторах катушки с дырками, потому, что катушек без дырок не бывает.
Разница только в количестве катушек. Вот у Владимира74 в статоре 40 катушек - 4 фазы по 10 катушек в каждой. Так, если нагрузить все 40 катушек просто вертеть генератор будет вчетверо труднее, чем, если бы катушек было 10. Оно количество электричества = мощность генератора - определяется не количеством катушек, а подводимой к генератору механической мощностью и КПД генератора. "Железные" генераторы отличаются только тем, что в них в катушки вставлены "усилители-концентраторы" магнитного потока для уменьшения размеров статора - меньшими по размеру катушками и меньшим диаметром ротора можно получить генератор с такими же характеристиками, как и безжелезный. Других отличий нету. Если из обычного "железного" генератора на постоянных магнитах, где обмотки намотаны на зубья железа статора "забрать" железо и оставить только обмотку, закрепив ее за кожух или пластиковый статор по форме железного, он, генератор, станет безжелезным, но работать будет точно также, еще и с чуток большим КПД - вертеть его станет значительно легче - упадет потребляемая мощность (не надо железо магнитить-перемагничивать), но и отдаваемая мощность уменьшится ровно во столько же раз. А КПД чуть-чуть увеличится - не будет потерь на гистерезис в железе. Железо в статоре нужно только для улучшения массогабаритных параметров генераторов. |
