СГВ-4/1500 на вертикалку
Страница 3 из 6
936 4
166 1
02.09.2016 19:14 #21
Сообщение от jeykkey
https://www.avito.ru/krasnodar/remon...trov_823377670
На авито подельники обещают 500вт при 7м/с, диаметр 1.1 высота 1.3, лжецы и жулики?
Смотрим и видим явное вранье.
Диаметр ветротурбины 1,1
Высота лопасти 1,3
Количество лопастей 2
Номинальное число оборотов ротора (об/мин) 400
Номинальная мощность Вт 500
Максимальная мощность Вт 600
Стартовая скорость ветра <1м/c
Номинальная скорость ветра 7м/с
Рабочая скорость ветра 3-20м/с
При диаметре ветротурбины 1,1 метра ее радиус 0.55 м.
При указанной частоте вращения 400 об/мин = 400/60*6,28=42 рад/с окружная скорость конца лопасти 42*0,55 = 23 м/с.
Это и есть рабочая скорость ветра, поскольку у вертикальной турбины скорость на периферии лопасти не может быть больше скорости ветра (для спецконструкций может быть больше на 20-40%).
Да где ж Вам взять ветер хоть 7 м/с ?
Кроме этого, при скорости ветра 7 м/с, массовый расход воздуха через турбину 7*1,2*1,1*1,3=12 кг/с.
Мощность воздушного потока 12*7*7/2=294 ватта
При КИЭВ 0,3 мощность на валу генератора 100 ватт, а электрическая мощность с учетом КПД генератора и выпрямителя - не более 70-80 ватт.
0 5
02.09.2016 20:46 #22
Понятно, какая то бесполезная вещь эти ветрогенераторы. Вернее эффективны только где ветер есть от 10 м/с, таких мест в мире (а в России тем более) вообще мало. Тихоходные работают только если они внушительных размеров.
А солнечные батареи свою номиналку вырабатывают тоже только в пустыне когда солнце в зените? Допустим 100 Вт написано, сколько реально такая батарея будет вырабатывать в обычный ясный день в Европейской части России?
936 4
166 1
03.09.2016 00:38 #23
Элементарно. Мощность солнечного излучения примерно 1 кВт/кв.м.
КПД - примерно 15%. Значит. 150 ватт. Минус потери на преобразование до конечного потребителя. Остается 120 ватт.
Но.
При условии, что панель на солнце и перпендикулярна к его лучам.
Т.е., реально, остается ватт 50.
Подробнее - http://unisolartrade.com.ua/baza-zna...echnye-batarei .
Тут сказано, что "Общая энергия, выработанная системой мощностью 1 кВт на протяжении года, приблизительно равна 1000 кВт*ч/год."
В году 8760 часов. Значит, 1 киловаттная панель имеет реальный конечный КПД 11,4%
498 352
141 0
24.01.2017 14:12 #24
Интересно узнать продолжение истории СГВ-4/1500.
Не пропадать-же добру! ! !..
0 5
25.01.2017 19:52 #25
Валяется в гараже, 2 варианта: либо попробовать продать так, либо прикинуть сколько там меди и сдать на металлолом, зависит от массы меди, которую к тому же еще и отчистить нужно от изоляции будет. Ну общий весь гены 113кг. Ближе к лету займусь
10.05.2017 07:43 #26
А у меня такой же ветряк работает уже лет 10
Но по моей неосторожности погорел блок автоматики
Вот не знаю как теперь регулировать генератор
В принципе регулировать ничего не надо я им воду грел кипятильники в бочке но вот закоротились кипятильники между собой и привет
щас то на даче свет провели а когда небыло так я от ветряка все питал и аккумы заряжал
От этого блока автоматики и схема есть и паспорт
Но вот где найти электронщика
Радио мастерских только телеки чинят(
498 352
141 0
10.05.2017 08:41 #27
На етой темме есть одна схемма. Она ли? Попробую Вам помоч, но от Вас требуется начальние познания по електротехники. Или добродушного електротехника в по близости.
11.05.2017 06:36 #28
Спасибо за поддержку
Знания у меня на уровне закона ома
Но спаять смогу наверно)
Схема чуть другая я ее сфоткаю и выложу
При первой поломке я обнаружил разорвавшийся кондер который при взрыве оторвал одну ногу у транзистора еще выгорел диодик
Я это все заменил и думал все ок
Подключил без нагрузки но ветра как на зло не было
А утром посмотрел и увидел что опять диодик тот же сгорел и самое страшное похоже трехобмоточный транс сгорел
Этот блок сложный он же там и частоту регулирует вроде
А меня устроит обычная маленькая схемка которая запитает обмотку возбуждения
Я буду подключать только тены для обогрева
936 4
166 1
11.05.2017 07:51 #29
Сообщение от hrpankov
Схема в установке простая, как вареник - http://www.kgau.ru/fpk/bastron_energ...kum/01_02.html или типа приложеной.
См. также http://stroystandart.info/index.php?...p=view&id=2025 .
Полное описание механики и электрики - http://212.41.20.10:8080/cgi-bin/irb...ILE_DOWNLOAD=1 .
Тип файла: jpg 749b35cefaab.jpg (165.5 Кб, 0 просмотров)
498 352
141 0
11.05.2017 09:21 #30
Оба сайта дають компетентую информацию от компетентних специалистов. Что вполне достаточно для електротехников. Боюсь что одно знание закона Ома у Хозяина недостаточно и даже опасно!
Ждем потверждение какая у него версия блока контроля и всей ВЕУ.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
