Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 3 из 29
21.02.2017 13:12 #21
Сообщение от pilot55
В проектируемом генераторе количество пересечений 30 вместо 24 длина рабочей части 40 мм.По расчетам это должно повысить показатели.
В формуле для подсчета ЭДС нету ни одного "пересечения" и "длины магнитов" тоже нету.
Электричество производится изменением магнитного потока.
Магнитный поток = индукция Х площадь магнитов. Изменение потока = скорость вращения.
Количество электричества в единицу времени = мощность генератора - не зависит ни от "пересечений" ни от длины магнитов.
А зависит от площади магнитов, числа витков, числа катушек и скорости вращения.
А вот КПД генератора зависит от сопротивления катушек.
Чем стороны катушек шире - тем более толстым проводом их можно намотать. снизив этим сопротивление генератора и повысив КПД.
Если магниты узкие - широкие стороны катушек "не помещаются" в отведенное место. С такими магнитами сделать генератор с высоким КПД просто не получится.
А попробуйте нарисовать такую схему, в которой 2 Ваших магнита лежат рядом вплотную - чтоб из двух магнитов шириной 15 мм образовался бы 1 магнит шириной 30. Как в сообщении http://www.rlocman.ru/forum/showpost...9&postcount=13 .
Будет на полуроторе 8 "двойных" магнитов размерами 30*40, а на статоре 6 катушек, зато широких. Еще 8 магнитов лишних останется .
21.02.2017 13:39 #22
ЭДС витка является основополагающим при расчёте электрической машины.
В данном файле показана схема генерации той самой ЭДС для катушки состоящей из одного витка. Показано, что ширина катушки должна быть равна шагу размещения катушек.
Но Сашун утверждает, что ЭДС не существует!...
Тип файла: jpg ЭДС витка.JPG (58.4 Кб, 0 просмотров)
21.02.2017 15:29 #23
Сообщение от SVNKz
Тогда можно посчитать потери в заштрихованной области рисунка и понять насколько они критичны.
Тип файла: jpg Статор.jpg (213.0 Кб, 0 просмотров)
21.02.2017 15:49 #24
Сообщение от SVNKz
Показано правильно и было бы странным, если бы было иначе - обычная тавтология. Сложите вплотную на столе десяток доминошек и вы тут же увидите, что шаг доминошек в точности равен ширине доминошки.
Безо всяких катушек и магнитов!
Нету в этой области никаких потерь.
Сообщение от SVNKz
Уже писал, что расчесываю кота - ЭДС - ого-го - искры летят. А тока электрического нету.
ЭДС - расчетная величина, которая к мощности и КПД электрической машины отношения не имеет. Можно иметь мощную электрическую машину (1 кВт) с ЭДС 1 вольт (сила тока 1000 ампер) и слабенькую электрическую машину (1 ватт) с ЭДС 1000 вольт (сила тока 1 mа).
Какая пользователю разница - "сколько ЭДС" в генераторе? Ему разве нужна ЭДС?
Пользователю нужно:
или силой тока обеспечить активную нагрузку
или силой тока аккумуляторы заряжать.
И то и другое - с минимальными потерями. Все! Больше ничего не надо!
Хотите иметь большую ЭДС - имейте, я - не препятствую.
Только думайте при конструировании о напряжении на подключенной нагрузке и не делайте из ЭДС культа. А то может получиться 2 вида бесполезных генераторов:
- с ЭДС в 100 вольт при 30 об/мин (много витков) или
- с ЭДС в 10 вольт при 300 об/мин (мало витков)
И оба вида - с малым КПД из-за неправильных катушек
21.02.2017 16:18 #25
Зачем Вы создаёте себе проблемы при использовании какой-то особенной и внешне "красивой" компоновки аксиального генератора, треугольной форме катушек и прямоугольной формы магнитов?
Минимальное рассеяние магнитного потока получится только при установке катушек на ферромагнитные сердечники и минимальными зазорами в магнитной цепи.
Впрочем, некоторые "нормальные герои" всегда идут в обход...
21.02.2017 16:42 #26
Сообщение от SVNKz
У него таких нету и не хочет.
21.02.2017 22:46 #27
...что расчесываю кота - ЭДС - ого-го - искры летят. А тока электрического нету...
В Сколково Вас! Не медля!
21.02.2017 23:24 #28
Пилот, можете ли експериментально снять зависимость сил притяжения Ваших магнитов 45/15/10 от разстояния между ними? Стальная станина, два магнита, железная планка и ручние веси! Многим буде в пользу, имхо...
Последний раз редактировалось hrpankov; 21.02.2017 в 23:30.
22.02.2017 00:06 #29
Сообщение от hrpankov
1. Перечисленного недостаточно для желаемого.
2. Результат бесполезен, ибо давно (больше 400 лет) известен.
Тип файла: jpg !!гр.jpg (12.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 1394757098_37.png (12.4 Кб, 0 просмотров)
22.02.2017 00:17 #30
Я попросил Пилота.
А Вас попросил отречся от безжелезников.
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.02.2017 в 00:24.
Страница 3 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
