Бытовой ИК-УФ облучатель Медикор Q-145
Страница 3 из 5
5 22
4 3
14.04.2017 00:12 #21
Сообщение от AMC
Солнышко" выпускает два разных производителя:
1. Лампа ДРТ-125,
2. AL 1*11W PL 4pin GAL[/URL].
Какая большая разница 125w и 11w, на 11 ватт наверно только дышать и нюхать
174 59
14 2
14.04.2017 14:34 #22
Сообщение от 050360
Если как лежит там вверху один конец без поджига.
Не заметил сразу - сверху без поджига, значит сверху поджиг можно не подключать.
Сообщение от 050360
а если без дросселя включить через ИК спираль?
Конечно можно, скорее всего так и включалась. Балласт - это ограничитель тока, не обязательно дроссель.
174 59
14 2
14.04.2017 14:43 #23
Сообщение от 050360
Сейчас деревянные рубли из железа, а раньше использовался цветной метал да ещё в обороте на ровне с золотом, доллар дешевле был, а вы говорите деревянный.
При отсутствии возможности свободной покупки по официальному курсу говорить о официальной стоимости доллара нет смысла. А на черном рынке доллар был не дешевле - около 3-х рублей. Т.е. сопоставимая по курсам зарплата была около 60 долларов.
174 59
14 2
14.04.2017 14:48 #24
Сообщение от 050360
У меня 11 ватт. Но тем не менее биологический эффект от неё есть. На коже заметно покраснение после 1-2 минутной экспозиции с расстояния 50 см.
16.12.2018 18:03 #25
Умер дроссель AL 1*11W PL 4pin GAL. Нигде в продаже найти не могу.
Чем можно заменить?
1,242 94
480 1
16.12.2018 18:44 #26
Там ведь лампа такая же, что и обычная 'экономка' дневного света. Или нет ? А если да, то просто отнесите ее в магазин электротоваров и по мощности, написанной на лампе, подберите соотв. дроссель ...
174 59
14 2
16.12.2018 19:50 #27
kovigor прав. PL - обычная экономка. Ваша ультрафиолетовая лампа - тоже PL, но в специальном исполнении, баллон из кварцевого стекла и без люминофора. Можете купить любой ЭПРА на 11 ватт с 4-х проводным подключением.
5 22
4 3
17.12.2018 00:36 #28
Сообщение от JapanGorodovoy
Чем можно заменить?
Можно заменить лампой накаливания на такую же мощность.
ограничитель тока, эл.спираль
Ищи и устраняй причину, смотри в корень.
Если часто перегорают лампы ищи плохой контакт в цепи. Ищу участок для инвалида или дачу до г. Дмитрова,Сав.напр.РЖД. При удачном сотрудничестве премия,(не товарищество за колючкой)
04.04.2019 22:41 #29
Проконсультируйте, пожалуйста, все по тому же облучателю Солнышко: подойдет-ли взамен сгоревшего ЭПРА Al 1*11W pl 4pin gal вариант от Philips HF-P 1/226 PL-T/C HF-Performer III (есть в наличии в ближайшем магазине). У Philips есть ЭПРА для типа ламп PL-T/C и PL-L/C, для последних в спецификации явно указано напряжение в 60В, как и для лампы ДКБУ9 у Солнышка. Вопрос: можно ли к вышеуказанному ЭПРА с типом ламп PL-T/C подключить лампу ДКБУ9? Будет работать? Продавцы на данный вопрос молчат как партизаны.
5 22
4 3
05.04.2019 00:52 #30
ДРОССЕЛЬ
Для дросселя используйте лампу накаливания подходящей по мощности, там широкий спектр излучений.
Страница 3 из 5
hgok125, ir-uv, q125, бактерицидная лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
