Подбор диода для гашения мощности нагревателя
Страница 3 из 6
27.09.2017 11:46 #21
Сообщение от vishz
Марку диода в студию!
GBJ2510-F диодный мост
на вход подавал 12В переменки с электронного трансформатора
на выход лампу 12В 100Вт
и через 30 сек провода отваливались
с самим мостом все в порядке, после установки на огромную железяку работает в норме
856 125
9 5
27.09.2017 12:38 #22
На выходе электронного трансформатора переменка с частотой 30 - 100 кГц. Этот диод низкочастотный (время восстановления 0,5 мс) и не может работать на таких частотах.
856 125
9 5
27.09.2017 13:07 #23
Извиняюсь. Насчёт быстродействия я ошибся (правильно 0,5 мкс). А вот по диаграмме без радиатора у диода предельный ток примерно 4 А.
Аватар для Iroha
46 23
7 0
27.09.2017 13:45 #24
[B]
Может кто-то, глядя в характеристику этого диода пояснить для чего этому 10-амперному диоду при рабочем токе менее 4А радиатор?
Можно и так, если не греется.
936 4
166 1
27.09.2017 13:59 #25
Сообщение от vishz
А я в диаграмму не смотрю. А смотрю в "предельную температуру", которая аж 150°C. И умом понимаю, что 10-амперный диод ток 4А до такой температуры не нагреет. И, что, именно поэтому, формфактор диода не предусматривает его крепление на радиатор.
С уважением, А.Малышев
856 125
9 5
27.09.2017 14:35 #26
А что на неё смотреть? У подавляющего большинства кремниевых полупроводников она 150 градусов Цельсия. Если взять два диода из этой сборки, то при токе 4 А и суммарном напряжении на них 2 В, то мощность будет 8 Вт. Не так уж и мало. А радиатором могут служить выводы. Не зря они такие толстые.
856 125
9 5
27.09.2017 14:51 #27
Кстати, при 4 А предельная температура 100*С, при 150*С ток равен нулю.
936 4
166 1
27.09.2017 16:34 #28
Сообщение от vishz
Немного не так Диаграмму нужно понимать "двумя способами".
Первый. Если температура окружающего диод воздуха 100°C, то допускаемый ток - 4А. При этом температура диода из-за нагрева еще и этим током может достигнуть предельной 150°C. А, ежели температура окружающего диод воздуха 150°C, то его греть током уже нельзя - температура превысит предельно допустимую.
Второй. Если температура окружающего диод воздуха 50°C, то, ежели его греть током 4А, температура повысится до 100°C.
Ну и, самый простой способ - смотреть в табличку, где написано черным по белому, что, при окружающей диод температуре 50°C, допустимый ток для диода - 10А. При этом температура самого диода еще не достигнет (но уже приблизится к) предельно допустимой 150°C.
Оно же на диаграммке по оси абсцисс - температура, а сила тока - она по ординате .
Поэтому и диаграмма = зависимость допустимого тока от окружающей температуры.
Аватар для Iroha
46 23
7 0
27.09.2017 17:02 #29
Потому и написал на небольшом радиаторе. Это гарантированно будет работать при ЛЮБЫХ условиях.
187 79
69 13
27.09.2017 21:31 #30
Сообщение от Iroha
Пожалуй не соглашусь. Диоды параллельно вроде не принято ставить.
А ты расскажи это этим парням , которые параллелят втупую даже транзисторы ... и ложили они на правила - это работает и где ? - в раскачке полевика !!!
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1506537096
Тип файла: jpg s7606647.jpg (32.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
