Помогите распознать тип электронного компонента
Страница 3 из 3
126 51
4 15
30.11.2017 21:40 #21
Сообщение от vadtom
Хотел сказать на всех мультиметрах по разному.
в нормальных - одинаково, будь то приличный настольный агрегат, или микроскопический UNI-T UT20B.
830, 890 серии, которые не юниты - таки да, плюс-минус два лаптя.
Аватар для vadtom
233 144
5 3
01.12.2017 04:54 #22
У меня на APPA-107N совпадает, а на APPA-79 нет. Или один ненормальный и неприличный?
126 51
4 15
01.12.2017 08:29 #23
Сообщение от vadtom
судя по внешнему виду - скорее "ненормальный". Надо в руках подержать, я ж не Ванга....
вот такой использовал в качестве образцового-
http://profkip-pribor.ru/index.php?r...product_id=449
точь- в точь с вышеупомянутым юнитом... 1 ма....
187 79
69 13
01.12.2017 10:29 #24
Ребята я речь вёл о Т4 вот такого вида ... http://image.etov.ua/storage/640x640...ed7060c7f7.jpg
27 20
1 1
01.12.2017 11:30 #25
Замечательная вещь! После прошивки - вообще шик!
01.12.2017 16:16 #26
Сообщение от gurnik
Нет ничего невозможного , хотя я гарантий не давал...
Так все ж, результаты прозвонки?
Я не требую гарантий или абсолютного ответа, а интересуюсь Вашим мнением, мнением специалистов. Тем более, что аудитория форума обширна и возможно кто-то из Вас, с этим встречался в своей практике.
Прозвонка деталей показала, что все детали с шифрами 307, 308 - транзисторы р-п-р типа и их выводы соответствуют ВС307-ВС309.
На всех рп переходах прибор показывает 700...800мв.
01.12.2017 16:58 #27
В случае, если все порадовались по поводу крутых (и недешевых) приборов, разрешите задать следующий вопрос по теме форума.
Что может контролировать датчик (в блестящем металлическом экране) в блоке приведенном на фото. Датчик имеет слабую собственную или остаточную намагниченность. На фото два блока (один - вид сверху, другой снизу) выполненных в зеркальном исполнении.
Тип файла: jpg 2.jpg (649.2 Кб, 0 просмотров)
126 51
4 15
01.12.2017 21:04 #28
Сообщение от Гарпун
микросхема - счетверненный ОУ от Japan Radio Corporation. вблизи "датчика" - два транзистора. рисуй схему, прозванивай железяку. может быть - не "датчик" а "реле"
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
