Страница 3 из 5
174 59
14 2
30.11.2017 22:37 #21
Сообщение от DmitriyVDN
ты вообще с пиками работал? шо ты муйню пишешь ,
прикинь его любой прогер для пиков при программировании на вывод ICSPCLK подает.
ты молод и глуп и не видал больших за... затруднений в этой жизни.
есть куча 16-тых пиков в которых, есть не только переключение на внутренний генератор, есть еще динамическое изменение тактовой ВГ и даже прерывания на случай отказа внешнего осциллятора.
Если не знаете, не надо пыжиться и хамить, даже если я и задел ваши религиозные PIC-чувства. Я не говорил про все PIC. Конкретно PIC16F876 управления тактовым генератором не имеет.
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
30.11.2017 22:52 #22
Сообщение от AMC
конечно не имеет , потомушта в 876 внутренний осциллятор отсутствует как класс , в отличии от 886.
и пыжишся дурашка здесь только ты , что ни пост очередная тупость
ЗЫ и к вопросу программирования твои тупые высеры отношения никакого не имеют, узПогоЙся
619 131
34 9
30.11.2017 22:57 #23
ozels, а шо в архивах, шо-то у мну винрар кажет что архив поврежден...
187 79
69 13
01.12.2017 10:14 #24
В архивах ... то шо типа слилось с 886 в первое подключение и в последнее ... Не хотелось быть причиной таких кровопролитных дискусов ... давайте как-то повежливее ... жизнь и так дерьмо у всех ... Ну А ПО ТЕМЕ ... если я правильно понял бтов конфигурации у 886 два 3FFF и висят они один посредине ... один в конце ? 876 вчера сдох ... вставил ... он начал калиться ... Ему я так понял внешний кварц нужен был ?
187 79
69 13
01.12.2017 10:18 #25
Сцука ... редактор лажает ... разношу строки интером ... один хер в одну строку сливает ...
187 79
69 13
01.12.2017 10:21 #26
Я вооще схемы и фото тут скриншочу ... что ни скачаю ... то повреждён , то не распознаваемое расширение ... хотя файл в свойствах кажет свою придадлежность строго ... Попробуй с дугого браузера ... без VPN ...
187 79
69 13
01.12.2017 10:24 #27
ВОБЩЕМ ... на выходных свяжусь с другом ... отнесу ему на параллельный прогер 886 ... глянем шо покажет ...
619 131
34 9
01.12.2017 11:31 #28
Сообщение от ozels
никто ни где не весит. биты конфигурации и идентификационные данные находятся в специальной области памяти МК по адресу 2000:2009 , и доступны только в режиме программирования в опциях конфигурирования, в памяти программ никак не отображаются...
еще раз при стирании/чтении/записи МК ни 876 ни 886 ни какому либо МК из малого и среднего семейства кварц не нужен , кварц нужен только при работе самого МК если биты конфигурации выставлены на работу с ним.
Сообщение от ozels
не занимайся ерундой, купи фирменный прогер и танцы с бубном исчезнут сами собой
187 79
69 13
10.12.2017 17:40 #29
Да ни хрена там не нужно ... разве что извилинами было сразу пошевелить .
Мой обыкновенный универсальный JDM программатор всё сделал без всяких заумных проггеров ...
Ларчик просто открывался ... в IC-PROG106C я выставил 16F876 ... вы же сами меня натолкнули на эту мысль своей грызнёй ... но залил туда прошивку для 886 .
Так вот контроллер стал и считываться и записываться ...
И прога PICPgm Programmer стала его автоматически определять как 16F886 ...
Вот как-то так ... получается что 876 и 886 идентичны по заливкам-то !
187 79
69 13
10.12.2017 17:47 #30
Теперича вопрос стал ... чего-бы максимально полезного на 16F886 соорудить ?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
