Атомобильный зарядник Калибр УЗ-10А
Страница 3 из 23
3 31
0 4
14.01.2019 20:29 #21
На схем как я читал не правильно подсоединена реле (там типа вторая ножка должна на плюс). Да реле типа от переполюсовке. у меня стоит транзистор (наверное полевик). Сейчас разберусь поплотней со схемой и промеряю напряжения.
3 31
0 4
14.01.2019 20:42 #22
Замерил. При подключенном аккумуляторе 11.6 вольт На 12 ноге микросхемы.
1,234 65
61 33
14.01.2019 21:18 #23
Дальше нужен осциллограф. Вы можете только проверить - если на 4 ножке ноль - то х.з. что дальше вам советовать. Если нет ноля - искать почему.
3 31
0 4
14.01.2019 21:31 #24
На 4 ножке 0.01 в. На базах С945 1.5 в на колекторах 2.0 в Это при замере тестером.
1,234 65
61 33
15.01.2019 07:05 #25
Дальше нужен осцилл. Увы. Надо смотреть есть ли импульсы с микросхемы и далее. Или убеждаться, что их нет и смотреть почему.
3 31
0 4
15.01.2019 13:10 #26
Буду искать осциллограф.
3 31
0 4
15.01.2019 13:37 #27
Может кому пригодиться нашёл схему данной зарядки
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...k5MTMwfQ%3D%3D
1,234 65
61 33
16.01.2019 07:41 #28
Схема силовой части - фуфло неправильное. И как вы думаете - зачем нужен R33 270K 0.5 W ?
3 31
0 4
17.01.2019 21:18 #29
R33 и R34 в схеме стоят одинаково. Устройство изначально было рабочие. Сейчас идет сигнал что акамуль заряжен (светится светодиод полного заряда) . Проблема нет сигнала на запуск. ???
Аватар для ГАРРИК
270 236
18.01.2019 12:33 #30
Как-то ковырялся с подобным. В моём случае 494 не генерила запускающие импульсы. Оказалась дохлой. После замены всё пошло.
Страница 3 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
